土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于410A制冷剂用于低温设计
关于410A制冷剂用于低温设计
发布于:2012-02-12 12:51:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位老师傅,用410A制冷剂可以用于低温设备吗?我想设计一套这样的机组,用于蒸发温度为-50度的,应为环境温度在夏天时是35度所有高压压力会比较高,我就加一个板式热交换器做回热用,冷凝器出来的高压液体经板式换热器后由低压湿蒸汽冷却后进入储液器,使高压压力维持在15公斤,和膨胀阀并联一个毛细管,出口在蒸发器的出口,开机时先让毛细管打开去冷却板式热交换器内的高压液体制冷剂,懂啊高压在10公斤的压力时开启膨胀阀,机组正常工作,各位同行提一下好的建议,看可行性有多高
全部回复(32 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大连冰山牌螺杆机自动加载
单位有一台大连冰山牌螺杆机在运行时。每次开机后它就自动上满载。减载后。一会就又加满了。不知是哪里地原因。有的说是油封坏了。有的说是电磁阀关闭不严。这个请教各位老师到底是那个部位地原因造成这个现象。具体怎么修
