土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ IT系统中照明负荷应为何设专用变压器?
IT系统中照明负荷应为何设专用变压器?
发布于:2012-02-12 21:26:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大家好, IT接地系统中,照明和动力负荷应分开,即照明负荷应设专用变压器。
哪位能解释一下为什么用专用变压器吗?
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    IT系统的电源中性点是不接地或通过阻抗接地的系统,是属于接地保护范畴,所谓接地保护,就是系统中设备外壳与单独的接地装置相连,该接地装置与电源系统的中性点是不连接的。
    IT系统的任何一根相线与地或系统中的设备金属外壳相碰时,由于与电源系统不构成回路,不会出现危险的故障电流,因此要求防爆的单位,如液化气站采用IT系统,一旦发生碰壳,不会出现引爆的电火花。
    对IT系统,国际电工委员会(IEC)不希望配出中性线。若系统中需要220V电压,可采用380/220V的隔离变压器。
    2012-02-13 05:29:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器接地问题
想问一下电流互感器是不是规定一定有一端要接地,我好像看到也不完全这样哦,基本上那些简单测量电流显示的就没有一端接地哦,而见到接地的都是计量互感器哦。我记得书上说它一定有一端要接地,防止断路时产生的大电压哦,请教下实际上到底应该怎样才好啊
