土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器接地问题
电流互感器接地问题
发布于:2012-02-11 13:08:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
想问一下电流互感器是不是规定一定有一端要接地,我好像看到也不完全这样哦,基本上那些简单测量电流显示的就没有一端接地哦,而见到接地的都是计量互感器哦。我记得书上说它一定有一端要接地,防止断路时产生的大电压哦,请教下
实际上到底应该怎样才好啊
  • kiramk
    kiramk 沙发
    2012-02-14 09:57:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电流互感器是把大电流(按比例)变小,根据电磁感应规律,电流比是匝数比的反数,就是电流小的匝数多,电流大的匝数少。相反,电压比是匝数比,匝数多的电压就高,这样,电流互感器就有产生高电压的可能,为了防止高电压伤人,电流互感器的二次必须接地。
    2012-02-11 13:47:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【急求】更换变压器后各漏电保护器回路带负荷就跳闸!
刚遇到一个情况:由于一路临时变压器主干电缆被盗,将原来正常运行的总配电柜上口电源改为由另外一台临时变压器提供,由于春节期间前后间隔了一个月。但送电后问题出现了,各漏电保护器回路能正常合闸,但末端分支回路任何一路一合闸漏电保护器就跳,也就是说带点负荷就跳闸。怀疑是回路漏电,用一个40W的白炽灯泡直接接在漏电保护器的下口,结果还是跳闸。各漏电断路器都是如此,没理由都坏了吧,再说断电之前都在正常使用。初步怀疑是后改的临时变压器电压过高造成的(相间电压418V)。目前此问题正在排查中,希望大家帮忙分析一下,最新进展我也随时更新。
