土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于风管工程量的问题(造价师考试题)
关于风管工程量的问题(造价师考试题)
发布于:2006-09-14 08:40:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
题目如下:一个断面为640*320mm的 风管,长10m,其上开有400*400孔洞两个,试计算风管制作工程量。答案是19.2m2.
感觉上题目很简单,为什么我计算不出答案所提示的结果?
盼答复。谢谢1
全部回复(10 )
  • zlkcr
    zlkcr 沙发
    风管工程量的计算以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔 、送风口、吸风口等所占的面积,另外值得一提的是风管长度一律以施工图中心线长度(即主管与支管的中心线交点),而非风管边。
    扣除配件的长度
    计算公式:周长*长度,即制作面积=2*(宽+厚)*中心线长
    S=2*(0.64+0.32)*10=19.2m2
    这个计算规则讲得很明白,只是不扣除孔洞面积罢了,那是一个干扰项
    2007-09-01 15:12:01
  • hdh6709
    hdh6709 板凳
    是 这样的,定额就是如此!!!
    2007-08-13 08:31:13
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
一个关于水泵种类的问题
众所周知,水泵的种类繁多,其分类也主要是依据它的用途等来进行的,那么谁能比较详细的说说各种的用途或其特点?这方面的东西我找了半天,但结果不怎么理想,心里总是有些疑惑,因为总是有好多时候既可以用这个种类(系列)的,也可以用另外一个种类的,此时各位大师是如何取舍的?我觉得这应该是一个比较基础性的知识,但我不知道,还望哪位能给咱上上这课!热切期待中…………
