土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教高温冷库问题
请教高温冷库问题
发布于:2006-09-13 17:30:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在有一个18平方米,高为2.5米的小型高温冷库,温度为4-8度,我想用一台3HP的分体机做,可以吗?如果没有问题,要求机器的表冷温度要多少?
全部回复(7 )
  • chao_1998
    chao_1998 沙发
    你要是用作冷藏库的话就足够有余了.
    2006-11-04 12:18:04
  • 凡人
    凡人 板凳
    改造分体机做高温库是可以的,不过控制部分要改造,温度最低能到12-15度,再低就不可能了,工况限制住了
    2006-10-17 10:33:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
水冲霜冷风机冲霜时结很多的冰不知道怎样解决
我这里有水冲霜的冷风机在水冲霜的过程中风机里面的冰怎样都化不干净。在风机制冷时候风机会结很多的冰不知道怎么解决设置为3小时化一次,一次30分钟。滴水10分钟
