土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 打印预览时,有个"上帝之手"?
打印预览时,有个"上帝之手"?
发布于:2006-09-13 09:51:13 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
cad图面上没有,但打印预览时,有个"上帝之手"?
啥原因
  • chengshaofei
    chengshaofei 沙发
    ACAD菜单,【格式】-【点样式】修改为点即可
    2009-05-01 20:59:01
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    好玩,你把图发上来看看
    2006-09-15 15:02:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请教飞扬,天正7里面字体设置问题!
就是天正“文字样式”里面,有个“中文参数”和“西文参数”,两种的宽高比都不一样,问题就出来了,因为我想让中文和英文的宽高比是一样的(也就是说,在“西文参数”里面,字宽和字高方向都设成“1”),但是每次标注什么的我都要在这里再改一下,比如我在初始设置里面已经把所有字体都设成3.5mm高,如果我不在“西文参数”里面改成“1”的话,我标注的时候那字体都只有297.5mm高,这就比我设的3.5mm矮很多了嘛。这个怎么处理呢,每次在里面改是很麻烦的,如果哪次忘了的话,那我标注的字体说不定就一些大(改了的时候),一些小了(忘了改成“1”的时候),有没有什么好点的办法呢?
