土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请教飞扬,天正7里面字体设置问题!
请教飞扬,天正7里面字体设置问题!
发布于:2006-09-12 20:58:12 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
就是天正“文字样式”里面,有个“中文参数”和“西文参数”,两种的宽高比都不一样,问题就出来了,因为我想让中文和英文的宽高比是一样的(也就是说,在“西文参数”里面,字宽和字高方向都设成“1”),但是每次标注什么的我都要在这里再改一下,比如我在初始设置里面已经把所有字体都设成3.5mm高,如果我不在“西文参数”里面改成“1”的话,我标注的时候那字体都只有297.5mm高,这就比我设的3.5mm矮很多了嘛。这个怎么处理呢,每次在里面改是很麻烦的,如果哪次忘了的话,那我标注的字体说不定就一些大(改了的时候),一些小了(忘了改成“1”的时候),有没有什么好点的办法呢?
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 沙发
    存个自定义模版就能解决问题
    把空图纸上的[文字样式]里的西文字宽高比设为1后
    将这张空图纸另存为XX.dwt模版文件(CAD命令[文件]->[另存为]->文件类型选.dwt)
    每次绘图时调出模版画就行了!!
    2006-09-13 16:41:13
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
怎样去掉管线上的叉叉??
刚用天正不久,今天画图时突然发现画管线时管线的起端和末端自动出现XX问了别人也不知道怎么弄,哪里可以改设置啊??~紧急求助~~!!
