土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器并联运行的问题?
变压器并联运行的问题?
发布于:2006-09-12 14:31:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
原有一台SJ1-750/10/0.4变压器,新增一台S9-M-800/10/0.4是否可以并联运行?有什么问题
全部回复(11 )
  • xhq52513544
    xhq52513544 沙发
    楼上兄弟说得很对了,我就不多说了.
    2006-10-05 10:19:05
  • xuhuali0207
    xuhuali0207 板凳
    变压器并列运行条件:
    1、联结组别,必须一致;
    2、电压比,相差不得超过+-0.5%;
    3、阻抗,相差不得超过10%;
    4、容量比,不的超过3:1。
    查看一下两台变压器铭牌上以上几项数据是否满足。
    2006-09-15 22:37:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
在线等,零序电流互感器接线方法!(已更改)
无论哪种接法,提供给我一种就行,零序互感器的原理我是懂的,利用CT来检测三相电流的矢量和,零序电流Io=Ia+Ib+Ic,当三相完全平衡时,Io=0,这时零序互感器不动作,当三相不平衡或三相中的任一相发生接地故障时就会动作,有以下几种接法:1,只套零排的,2,三个相线各套一个的,3,三个相线共套一个的!但我就是不知道具体画应该怎么画???谁能提供个具体的实例给我!先谢过了!
