土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 在线等,零序电流互感器接线方法!(已更改)
发布于:2006-09-12 09:27:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
无论哪种接法,提供给我一种就行,零序互感器的原理我是懂的,利用CT来检测三相电流的矢量和,零序电流Io=Ia+Ib+Ic,当三相完全平衡时,Io=0,这时零序互感器不动作,当三相不平衡或三相中的任一相发生接地故障时就会动作,有以下几种接法:1,只套零排的,2,三个相线各套一个的,3,三个相线共套一个的!
但我就是不知道具体画应该怎么画???谁能提供个具体的实例给我!先谢过了!
全部回复(7 )
  • beijingprm
    beijingprm 沙发
    不要吾人子弟
    2006-09-13 13:10:13
  • xinmei1227
    xinmei1227 板凳
    6楼说的我不太认同呀,剩余电流跟零序电流不是一个概念吧!我觉得你说反了!
    2006-09-13 11:22:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
油变压器室需要火灾探测器吗?
油变压器室需要火灾探测器吗?如果需要选择什么类型的?放哪里?怎么放置?
