土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖通风设计规范GB 50019-2003
发布于:2012-02-10 14:46:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、 为了在采暖、通风和空气调节设计中,提现艰苦奋斗、勤俭建国精神,贯彻国家现行的有关方针政策,以便安全生产、改善生活的劳动条件、节约能源、保护环境、保证产品质量和提高劳动生产率提供必要的条件,特制定本规范。
2、 本规范适用于新建、扩建、改建的民用建筑和工业企业生产厂房及辅助建筑物的采暖、通风、空气调节及其制冷设卡哦。本规范不适用于地下建筑、有特殊用途和特殊净化与防护要求的建筑物以及临时性建筑物的设计。
3、 采暖、通风和空气调节及其制冷设计方案,应根据建筑物的用途、工艺和使用要求、空气气象条件以及能源状况等,同有关专业相配合,通过技术经济比较确定。
4、 采暖、通风和空调节及其制冷系统所用设备、构件及材料,应根据国家和建设地区现有的生产能力和材料供应状况等择优选用,尽量就地取材。同一工程,设备的系统列和规格型号,应尽量统一。
5、 编制设计文件时,应根据采暖、通风、空气调节和制冷装置的数量及其复杂程度,配备必要的专业技术和操作、维修人员以及相应的维修设备和检测仪表等。
6、 采暖、通风、空气调节和制冷系统,应在便于操作和观察的地点设置必要的调节、检测和计量装置。
7、 布置设备、管道及配件时,应为安装、操作和维修留有必要的装置,对于大型设备和管道,应根据需要在建筑设计中预留安装和维修用的孔洞,并应考虑有装设起吊设施的可能。
8、 设计中,对于采暖、通风、空气调节和制冷设备及管道当有可能伤及人体时,应采取必要的安全防护措施。
9、 位于地震区和湿陷性黄土地区的工程,不止设备和管道时。应根据需要分别采取防震和有组织排水等措施。
10、 根据本条规范进行采暖、通风和空气调节及其制冷设计时,尚应符合国家现行的有关规定、规定的规定。
http://www.hfzqnt.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉里蒸汽压力变化速度过快对锅炉的影响
锅炉里蒸汽压力变化速度过快有何影响?  锅炉里蒸汽压力变化速度过快,会对机组带来诸多不利影响,主要的有:  (1)使水循环恶化蒸汽压力突然下降时,水在下降管中可能发生汽化。蒸汽压力突然升高时,由于饱和温度升高,上升管中产汽量减少,会引起水循环瞬时停滞。蒸汽压力变化速度越快,蒸汽压力变化幅度越大,这种现象越明显。试验证明,对于高压以上电厂锅炉,不致引起水循环破坏的允许汽压下降速度不大于0.25——0.30MPa/min;负荷高于中等水平时,汽压上升速度不大于0.05MPa/min,而在低负荷时,汽压变化速度则不大于0.025MPa/min。
