土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉里蒸汽压力变化速度过快对锅炉的影响
锅炉里蒸汽压力变化速度过快对锅炉的影响
发布于:2012-02-10 11:04:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
锅炉里蒸汽压力变化速度过快有何影响?
  锅炉里蒸汽压力变化速度过快,会对机组带来诸多不利影响,主要的有:
  (1)使水循环恶化蒸汽压力突然下降时,水在下降管中可能发生汽化。蒸汽压力突然升高时,由于饱和温度升高,上升管中产汽量减少,会引起水循环瞬时停滞。蒸汽压力变化速度越快,蒸汽压力变化幅度越大,这种现象越明显。试验证明,对于高压以上电厂锅炉,不致引起水循环破坏的允许汽压下降速度不大于0.25——0.30MPa/min;负荷高于中等水平时,汽压上升速度不大于0.05MPa/min,而在低负荷时,汽压变化速度则不大于0.025MPa/min。
  (2)容易出现虚假水位由于蒸汽压力的升高或降低会引起锅水体积的收缩或膨胀,而使汽包水位出现下降或升高,均属虚假水位。蒸汽压力变化速度越快,虚假水位的影响越明显。出现虚假水位时,如果调节不当或发生误操作,就容易诱发缺水或满水事故。
文章来源: www.chinazhongchuang.cn
  • ybz5888
    ybz5888 沙发
    学习 了
    2012-02-10 11:27:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
20平米的化学品仓库空调要怎么做?
一个药厂的20平方左右的小仓库,主要存放盐酸等。温度要求2-25度,上海。现在要求做空调及排风。业主要求3000风量的排风机,室内还要防爆空调,我想问下各位前辈,这个负荷一般估算多少合适呢,排风量大对空调负荷有没影响?空调机器是用防爆空调(和普通家用空调一样,无新风的)还是机器放室外用防爆风管接进去好?
