土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 环氧耐磨地坪漆基面平整度超出范围解决方案
发布于:2012-02-10 13:53:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
环氧地坪漆一种附着在施工基面上的保护膜,主要可以起到防尘,洁净区域的效果,并且可以提高地面的耐磨,抗压,抗渗,防腐的性能。常规厚度从0.5mm-5mm,相比常规的水泥混凝土基面5cm-25cm是很薄的一层,所以主要的抗压,坚实,平整的性能主要还是靠混凝土基面。特别是平整度,环氧地坪漆施工都是顺平,既顺着混凝土基面, 防腐地坪漆混凝土基面平整度怎样,环氧地坪的平整度也相差不了太多。
所以环氧地坪漆对施工基面平整度有要求,一般要求2米范围内, 工厂地坪漆两米靠尺靠墙,落差不超过2mm。
但 混凝土密封硬化剂基面出现平整度超出范围是常有的事情,以下提供以下几种情况的解决处理方案。
一、落差在5mm以内。
混凝土基面平整度在5mm以内,可以使用下面两种解决方案。
方案1:打磨机打磨找平。
使用地坪打磨机,或洗地打磨机配置金刚磨头进行基面打磨,将高出点打磨到与低点平行。
方案2:刮砂。
此法只能用于较厚的 地坪漆种类,如环氧砂浆地坪。在地坪漆施工中涂时,在刮砂这道工序时,以地坪漆与石英砂进行混合,填充混凝土基面基面,实现找平的效果。
二、落差在5mm以上。
混凝土基面平整度在5mm以上,那用打磨机进行找平,或用环氧树脂地坪漆中涂刮砂找平成本将是巨大的,而且砂层厚度过高会对地坪漆性能造成一定影响。
在落差在5mm以上的混凝土基面,重新施工3-5cm的水泥砂浆层,重新原浆收光,找平最好
  • 八袋长老
    八袋长老 沙发
    学习了,解释的非常到位,谢谢。
    2012-02-13 16:14:13
  • 空空
    空空 板凳
    学习了, 希望再出好贴,墙,屋顶,内墙,楼板等等
    2012-02-11 09:16:11
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
地坪施工表面处理要注意什么?
地坪漆涂装前必须经历的过程——表面处理。表面处理包括清洁、除油、除环氧地坪漆、干燥等。其目的是要使地坪漆充分发挥保护作用和装饰效果。由于地坪漆与油、水的相容性极差,所以当地面有油或水的时候,就很难进行施工。这个时候,工厂地坪漆表面处理就起到很大的作用。在进行表面处理的时候,首先要弄清楚表面的污染强度,以便增强涂层对地面的附着力,延长使用寿命,起到保护作用。现在就地面地坪漆可处理中的安全措施进行简单的介绍。
