土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 地坪施工表面处理要注意什么?
地坪施工表面处理要注意什么?
发布于:2012-02-10 13:44:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
地坪漆涂装前必须经历的过程——表面处理。表面处理包括清洁、除油、除 环氧地坪漆、干燥等。其目的是要使地坪漆充分发挥保护作用和装饰效果。
由于 地坪漆与油、水的相容性极差,所以当地面有油或水的时候,就很难进行施工。这个时候, 工厂地坪漆表面处理就起到很大的作用。在进行表面处理的时候,首先要弄清楚表面的污染强度,以便增强涂层对地面的附着力,延长使用寿命,起到保护作用。现在就地面地坪漆可处理中的安全措施进行简单的介绍。
1、进行大面积除油、除膜时,要采用水性清洗液或水溶性脱 防腐地坪漆漆剂,
2、 地坪漆在进行表面处理的时候所使用的化学剂易与工厂中的一些铁焊、装配、金属材料等发生化学反应,所以要尽量将他们分隔开来。
3、 排放表面处理所产生的废液、漂白水时,要严格遵守GBj4-73“工业三废排放试行标准”的规定。
4、 在进行表面处理时,工作人员要注意佩戴口罩和眼镜,避免灰尘和污垢对其造成危害。
  • benbenlu123
    benbenlu123 沙发
    作为新手,我要用心学习,顶一下
    2012-05-11 14:18:11
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
影响地坪漆施工的两大环境因素
环境因素是地坪漆施工中最重要的一个条件。因为施工环境温度和湿度往往是无法控制的,所以地坪漆在进行大面积施工的时候,往往对环境条件产生很大的依赖性。温度对地坪施工的影响:温度过低。许多双组分的环氧地坪漆涂料在温度低于5ºC的环境中很难进行固化反应,或者反应很慢,严重的更会影响其的固化性能,例如,涂膜干得很慢,灰尘等杂物很容易污染其表面造成装饰性效果变差;固化太慢还会影响涂膜的性能,使其硬度降低、耐磨性变差等,直接就影响了地坪的使用寿命。
