土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 影响地坪漆施工的两大环境因素
影响地坪漆施工的两大环境因素
发布于:2012-02-10 13:41:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
环境因素是 地坪漆施工中最重要的一个条件。因为施工环境温度和湿度往往是无法控制的,所以地坪漆在进行大面积施工的时候,往往对环境条件产生很大的依赖性。
温度对地坪施工的影响:
温度过低。许多双组分的 环氧地坪漆涂料在温度低于5ºC的环境中很难进行固化反应,或者反应很慢,严重的更会影响其的固化性能,例如,涂膜干得很慢,灰尘等杂物很容易污染其表面造成装饰性效果变差;固化太慢还会影响涂膜的性能,使其硬度降低、耐磨性变差等,直接就影响了地坪的使用寿命。
温度过高。会导致涂料的稠度增加、干结报废,严重的话还会出现爆聚现象。一般我们都采用少量多次的方法配漆,或者选用沸点高、挥发慢的稀释剂调整。
湿度对地 工厂地板漆坪施工的影响:
这里指的湿度是在某一温度时空气中水蒸气的含量。专家介绍,一般在湿度超过85%时,不能进行施工,因为湿度过高容易造成泛白(详情请点击)、开裂(详情请点击)等涂膜弊病。
湿度指示在过大的情况下才影响地坪涂装,但是它的影响往往大于人们的想象。湿度过高,会引起涂装表面结露,凝结的水会对固化剂造成破坏引起涂膜发白、失光(详情请点击)、发黏(详情请点击)、回黏。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
环氧防静电地坪漆使用及施工参考
该防静电自流平地坪漆成分一是由专用树脂、填料、助剂、导电粉料、耐磨助剂等经研磨而成,固化剂为成分二。该漆附着力好,耐油性防静电自流平地坪漆、可广泛用于电子、电器、航空、石油化工等行业,防止和疏浚沟通材料表面的静电荷积累。施工参考:1、基材收拾整顿:环境温度>5℃,相对湿度<75%;新水泥地面须干燥28天后方可施工。清除基面污物,防静电自流平地坪漆并修复老化及松动处,用电动打磨机打磨抛光基面,清除老化皮及废弃物,并清扫吸尘,保证无尘、无水、无油污。
