土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 环氧防静电地坪漆使用及施工参考
环氧防静电地坪漆使用及施工参考
发布于:2012-02-10 13:30:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
该 防静电自流平地坪漆成分一是由专用树脂、填料、助剂、导电粉料、耐磨助剂等经研磨而成,固化剂为成分二。该漆附着力好,耐油性防静电自流平地坪漆、可广泛用于电子、电器、航空、石油化工等行业,防止和疏浚沟通材料表面的静电荷积累。
施工参考:
1、基材收拾整顿:环境温度>5℃,相对湿度<75%;新水泥地面须干燥28天后方可施工。清除基面污物,防静电自流平地坪漆并修复老化及松动处,用电动打磨机打磨抛光基面,清除老化皮及废弃物,并清扫吸尘,保证无尘、无水、无油污。
2、涂刷封锁底漆:把封锁底 地坪漆漆的两组分按划定比例混合充分搅拌,并静置熟化10分钟后,地坪漆即可用滚刷滚涂(用多少配多少,配完的漆应在6h内用完),干燥12小时后,涂刷下一道漆。
3.铺设导电铜箔:布导电铜箔(2m*6m网格)与接地端子连接。
4.刮涂导电中涂:将中层漆按比例平均混合充分搅拌并静置10分钟后用专用镘刀刮涂,地坪漆干燥24h后打磨并清理干净后,进行下道工序。
5、涂刷面漆:将面漆的两组分配比平均混合并静置10分钟后,用专用滚刷滚涂于中涂之上,待24小时后,用专用滚刷滚涂第二遍面漆。待48小时后,职员方可进入,保养7天后投入使用
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工环氧地坪 对混凝土基层检查和处理
我们进行环氧地坪漆时,基础一定要打牢,不然做好的环氧地坪质量使用寿命会大打折扣,环氧地坪的基础是什么?混凝土基层的检查和处理。1、基层混凝土要求平整密实,强度要求不低于C20,强度太差,必然影响涂层耐压、抗冲性能及耐久性。 2、地面平整度一般要求在2㎡范围内落差不大于2mm(最好用抹光机抹平并收光),如平整度较差,则地坪涂层需加厚。3、如需涂装的地面处于底层,地面水位较高,则混凝土底层应做好防水处理,
