土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工环氧地坪 对混凝土基层检查和处理
施工环氧地坪 对混凝土基层检查和处理
发布于:2012-02-10 13:27:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
我们进行 环氧地坪漆时,基础一定要打牢,不然做好的环氧地坪质量使用寿命会大打折扣,环氧地坪的基础是什么?混凝土基层的检查和处理。
1、基层混凝土要求平整密实,强度要求不低于C20,强度太差,必然影响涂层耐压、抗冲性能及耐久性。
2、地面平整度一般要求在2㎡范围内落差不大于2mm(最好用抹光机抹平并收光),如平整度较差,则地坪涂层需加厚。
3、如需涂装的地面处于底层,地面水位较高,则混凝土底层应做好防水处理, 防腐地坪漆避免地下水上升形成的蒸气压顶起地坪涂层而引起起泡、起壳现象。
4、混凝土干燥至少3周以上,含水率不高于6%,且在养护干燥过程中避免局部淋雨及积水在地面等,否则易引起局部混凝土水分含量超标。
5、楼板上,钢筋混凝土梁及分次浇筑的混凝土上的细石混凝土找平层强度不应低于C20,厚度不低于30mm.
6、对损坏的 混凝土密封硬化剂表面修补或找平时应按GB50212要求进行。
7、对于有旧漆膜地面(如金刚砂地面、旧漆膜地面),先用机械铲除旧漆膜,然后对不良水泥、金刚砂地面进行处理,同时对地面打毛。地面经过这样的处理后,不牢固的旧水泥及金刚砂表面被清除掉,并且形成粗毛面,从而提高新涂层的附着力,提高涂装地坪的使用寿命。
8、大面积混凝土基层应根据基材状况切割合理伸缩缝,留待地坪涂装时处理,为保持地面美观,尽量将伸缩缝隐藏在隔断下,实在不能的,施工环氧 地坪漆时留缝,然后用弹性胶灌缝。
9、对于较深的伸缩缝,须先用彩色弹性胶填充到低于地平面约1-2mm的高度,然后用快干硬油漆腻子刮平,对于已填了沥青的伸缩缝,要将缝中的沥青铲平到低于地平面1-2mm的深度,然后用快干硬油漆腻子刮平,防止返色。
10、细节部位,如落水管周围,门槛处等混凝土应平整,棱角应平直。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
求助:下图中异形造型部分用什么材料做能实现,并没有缝隙~!
高手们,请支支招~!
