土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教阀门设置的位置?
请教阀门设置的位置?
发布于:2012-02-10 13:22:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图,根据检修停用的消火栓不能超过5个的原则,1和2处设阀门,请问环管的支管处---位置3是否也要设置阀门?
全部回复(7 )
  • zyq0001
    zyq0001 沙发
    以图看应该是主管,主管的三通处必须要有三个阀门,方可以按需要关死各路管网
    2012-02-23 13:32:23
  • zhangxf1116
    zhangxf1116 板凳
    按照规范可以不设置,但是考虑实际检修等原因,我一般都会设置,因为设了更符合要求呗,而且不同的人审图要求不同,设置了肯定没啥说的。
    2012-02-17 09:14:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教充实水柱问题
建筑设计防火规范8.4.3 7中规定水枪的充实水柱应经计算确定。但不得小于规范规定的相应值,请问怎么计算啊?用的什么公式?谢谢
