土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 单独楼梯间送风,与合用前室的墙一定要余压阀吧?
发布于:2012-02-10 13:21:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
13层的二类住宅,合用前室自然排烟单独楼梯间送风,是不是还要有余压阀的?高规8.3.6说的是不是这个余压阀,图面怎么表示?
[ 本帖最后由 john3218 于 2012-2-10 13:49 编辑 ]
全部回复(13 )
  • jiayimin008
    jiayimin008 沙发
    这个是合用前室,要独立设置正压送风系统的,只有防烟楼梯间可以采用你说的那种靠余压阀送风的方式。
    2014-04-02 16:24:02
  • guhongtaotao
    guhongtaotao 板凳
    如果加压送机送风端设置了电动旁通装置,就没必要设置余压阀了。作用都是防止超压,一般都是房烟楼梯间前室不做防烟,如果是合用前室,建议独立设置加压送风系统。
    2014-04-02 14:25:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
以下楼梯间,前室加压送风依据在哪里?
建筑的这样说:1、地下车库有2层,超过10m,楼梯间,消防前室均需要加压送风,单独给楼梯间送风都不行。2、地下只有一层车库的话,只要不写消防前室,只写前室,就不需要加压送风,楼梯间的话在首层开够2㎡的窗或者开有对室外的门,自然排烟就行。真是这样么?在哪页写的?
