土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二氧化氯的应用
二氧化氯的应用
发布于:2006-09-12 09:23:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、 自来水的消毒
二氧化氯最重要的特性,是它能降低自来水总卤甲烷的浓度,一般天然水中加入量为2.0mg/L,作用1分钟可杀灭水中f2噬菌体,作用3分钟使大肠杆菌数达到饮水标准。80年初美国已有100多个饮水处理厂使用稳定性CLO2消毒杀菌,除去水中的色、臭味;加拿大也有10多个类似的水厂,在欧洲这种水处理系统一直上升。我国已研制出二氧化氯用于饮水消毒,并取得了良好的效果。
2、 游泳池水消毒及水质稳定
二氧化氯对游泳池水有很好的消毒效果,若其含量达到0.5mg/L时,细菌总数由3.4×103/ml减少到3个/ml。大肠杆菌由70个/L减至未检出,完全符合国家规定的游泳池水质标准。成都某游泳池用地下水三天内水质变浑,加入0.5ppm二氧化氯,可使水质稳定半个月以上。
3、 工业循环冷却水系统的杀生剂
氨厂的循环冷却水中微生物是主要危害,因此对微生物控制便是氨厂循环冷却水处理的关键。目前主要是以氯杀菌,但由于泄露进水中的氨与CL2起反应而降低其药效,因此开发和选择更好的杀菌剂一直是氨厂水处理特别关心的。因为CLO2不与氨和大多数胺类起反应,且比氯有更强的氧化杀菌功效,在通常漏氨情况下只要投加20ppm的CLO2足以达到杀菌率大于95%的要求。我公司研制成功并批量生产稳定性CLO2即S—72012杀生剂投入石化总厂循环水使用效果良好。
4、 纸浆、纺织品的漂白
二氧化氯的漂白机理是通过放出原子氧和产生次氧酸而达到分解色素的目的。适当加入CLO2为的是保证纤维从降解中得到最大的保护。所以用二氧化氯的纸浆白度高,不返黄,纤维及纸张漂白液中不含致癌的有机氧化物。
CLO2作为纸浆、纺织行业的漂白剂越来越普遍。北美用二氧化氯漂白纸浆从1987~1990年平均每年增长速度为12.7%,到1995年平均增长速度为8%~9%。
5、 工业废水处理
工业废水中常含有许多有害物质,如氰化物、硫化物、酚类和胺类等,必须进行处理才能排放。在PH5~9范围内,平均5.2份质量的二氧化氯可把一份质量的硫化物离子迅速氧化成硫酸根离子。在不同PH值下,二氧化氯可以把CN—氧化成氰酸盐或二氧化碳和氮气,如平均2.5份质量的二氧化氯可将1份质量的简单氰化物氧化成氰酸盐。PH10以上,则平均5.5份质量的二氧化氯可将1份质量的氢化物氧化成二氧化碳和氮气。一般1.5份质量的二氧化氯可把1份质量的苯酚氧化成苯醌,在PH为10时,平均3.3份质量的二氧化氯可把1份质量的苯酚氧化成低分子量的非芳香羧酸盐类混合物。二氧化氯也可除去由有机胺类及有机硫化物等所产生的臭味。
6、 食品消毒及保鲜
经稳定性二氧化氯处理的鸡肉在5℃温度下,可有效地延长储存期。用含稳定性二氧化氯40~60mg/L溶液浸渍5min能有效地控制家禽躯体微生物的生长。用含稳定性二氧化氯40mg/L的溶液对捕获的对虾浸泡10~20min,再用含稳定性二氧化氯20mg/L的冰块保鲜,在7~10天的储运期仍保持原有的色、香、味。
在食品、饮水中使用稳定性二氧化氯杀菌消毒,可以克服使用氯气对环境的危害。
二氧化氯用于鲜牛奶具有明显的保险作用,适当的加入量,可延长牛奶储存时间8~10小时,有利于鲜牛奶的饮用、运输和加工。
7、 水产养殖业
二氧化氯在水产养殖业中作为强力杀菌剂、消毒剂对鱼类暴发性、细菌性败血症、肠炎、烂鳃、赤皮、白皮、白头白嘴、竖鳞病和水霉、鳃霉病;河蟹的细菌性疾病等;甲鱼的红脖子、腐皮、红底板、白班病;鳗鱼爱德华氏、鳗弧菌、烂鳃、烂尾、赤鳍、狂奔症;桂花鱼暴发性传染病和烂鳗、烂身病。
用法用量:鱼类、河蟹、鳗鱼、桂花鱼、黄鱼、罗非鱼、甲鱼池,预防用量(A、B组份1:1合计)按0。15ppm全池泼洒;网箱预防用量按(A 、B组份合计 )50克/箱,配制成二氧化氯液体后,用塑料桶盛着将桶底钻若干小孔,然后挂在网箱中央,每10天左右挂一次;治疗用量(A、B组合计)按0。3ppm 泼洒一次即可。若治疗出血病,再加硫酸铜0。5ppm,疗效更佳。
虾类用法同前,用量减半。
流水、网箱养鱼按(A、B组份合计)2~5ppm浸泡30分钟。
注意事项:
1、药液不能用金属容器配制或储存。
2、一定要在露天配制药液,现配现用。
3、A、B药液一定要混合放置8~10分钟方可泼洒,单独使用无效。
4、药品应储存在阴凉干燥通风处,切勿与酸类及有机物、易燃、易爆物混存。否则后果自负。
8、 其他
稳定性二氧化氯还可用于隐形眼睛片消毒、食品消毒及保鲜,用作新型空气清新剂,新型洗涤消毒剂。
全部回复(3 )
  • guozi4416
    guozi4416 沙发
     结论:
      消毒剂含量为3.00mg/L,30分钟可杀灭枯草杆菌黑色变种芽胞(ATCC9372),杀灭率为99.99%。
      消毒剂含量为1.00mg/L,5分钟可杀灭大肠杆菌(ATCC25922),杀灭率为99.99%。
      消毒剂含量为1.00mg/L,2分钟可杀灭金葡萄球菌(ATCC6538),杀灭率为99.99%。
      10%有机物存在时对该消毒剂杀菌效果基本无影响。
      2)上海市卫生局卫生监督所于2000年5月对北京XX电解法二氧化氯发生器进行了卫生质量评价,见下表:
    编 号
    产品名称
    产地
    类别
    使用范围
    杀菌性能或卫生指标
    毒理性能或安全指标
    XD-009
    普尔电解法二氧化氯发生器
    北京
    进沪消毒器械
    用于
    水消毒
    对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯黑芽胞杀灭率为99.99%以上
    实际无毒级,对皮肤无刺激性
      随着科学技术的不断发展,电解法二氧化氯设备的制造技术和工艺也在不断的推陈出新。新技术新工艺的出现,赋予该设备以强大的生命力。
      二氧化氯在游泳池消毒中的应用
      随着人们生活水平的提高,游泳逐渐成为人们生活中不可欠缺的体育运动项目,近几年来,我国游泳设施发展很快,全国各地相继兴建了一些游泳池,某些工厂、学校,较高标准的宾馆、公寓以及某些幼儿园和私人别墅、花园等都建有游泳池。目前,绝大部分游泳池水质不符合国家体委和卫生部颁发的《人工游泳池水质卫生标准》的要求。问题主要表现如下几个方面。
      一、游泳池水质现状
      1、游客体检证的发放管理不严,有时游客勿需体检,只要购买游泳卡月票即为健康合格。使各种病菌带入水体,直接影响游泳池水质。
      2、游客卫生意识差,脚部消毒池不符合要求,没有特别淋浴措施。游客不冲洗身子、头发、和浸脚便直接下水,来自人体的分泌物(如尿蛋白、皮屑)粉尘污垢和少量毛发等带入泳池,使水中悬浮杂质不断增加,游泳池水质逐渐浑浊,甚至发灰、发黑。ClO2消毒剂发生器工作原理将一定浓度和饱和盐液加入电解槽阳极室,同时将清水加入电解槽阴极室,接通120直流电源电解即可产生ClO2、Cl2、O3、H2O2等混合消毒剂,经水射器负压管路将气体吸入水中进行杀菌消毒。因此具有高效杀菌能力。
      3、游泳池超负荷开放,只考虑经济效益,而忽视制水质量,导致游泳池水质超标严重。《建筑给水排水规范》等2.9.2条规定:游泳池水宜循环处理使用,池水循环一周期应根据游泳池类型,池水容积,使用对象,使用人数和使用频繁程度等情况确定。公用游泳宜采用8-10小时为循环一周期。而实际情况是大多数公共游泳池未在经济上亏本,对游泳池缺乏严格管理,大部分游泳池采用池水循环处理的方式。有的根本不循环。氯化消毒时采用漂白水。这种漂白粉制剂操作既复杂又费时,投加不计量,更加增加了池水浑浊度。因此,几个场次下来如同几千人在浴池内洗澡,池水变脏、变浑,并带有细菌、病毒。水质状况与国务院1987年4月1日批准的《游泳场所卫生标准》相差太远。
      二、游泳池的消毒
      据世界卫生组织统计,目前世界上有10亿人饮用不到洁净水,每年有2.5亿人因饮用不洁净的水而染上疾病,有1000万人死于饮用不洁净的水。而游泳者本身直接与池水接触,池水会进入嘴内,如果池水不卫生,会引起眼、耳、鼻、喉、皮肤和消化器管等疾病,严重者还会引起伤寒、霍乱、梅毒、赤痢等病的传染,同时池水还会受到游泳者自身所带细菌的污染,故必须设置池水消毒杀菌装置。
      氯化消毒是最常用的消毒方法,但鉴于水质分析技术的不断发展和完善,本世纪70年代已有科学家对给水消毒的传统氯化消毒,提出疑议,并提出当水中含有一定量的容解性有机物时,用液氯消毒还会产生某些具有潜在致癌作用的消毒剂。通过长期的实践证明,放射消毒受池水浊度和装置影响很大,且无持续消毒功能,臭氧杀灭细菌和病毒的作用极佳,尤其是与活性炭联合作用时,消毒效果极佳,我国广州天沙体育中心游泳馆、北京北郊亚运会游泳馆和上海华亭宾馆采用此法,但是氧制备及维护运行费用较高,目前在我国普及存有一定困难,于是二氧化氯消毒剂便应运而生。
      三、二氧化氯消毒
      二氧化氯消毒剂用于游泳池,具有以下特点:
      1、具有高效杀菌能力
      二氧化氯协同发生器(电解法原理制成)是以生产二氧化氯为主并伴有氯气、臭氧和氧化氢等多种杀菌能力的综合气体,其杀菌力是氯气的2.5-2.6倍。
      2、具有较强的杀灭病毒能力
      通过卫生部门的检测已经证实,二氧化氯的杀灭能力比臭氧和氯更强,对水中的肠道疾病和脊髓灰质炎等多种病毒也有良好的杀灭作用。
      3、能消除水中的有机微生污染物
      二氧化氯可将水中残的有机物氧化成为以含氧基因(羧酸)为主的其他物质,不产生氧化有机物。
      4、二氧化氯制备原料是食盐,能源为直流电,现制现用,耗电、耗盐少,节省能源。
      5、二氧化氯发生器产生的综合消毒气体中其ClO2含量偏低,投加量难以控制,建议采用增加自动检测设备、自动投加设备和二氧化氯产量计算装置,控制盐不饱和浓度,改进循环冷却方式,使其制备方法更加完善。
      6、二氧化氯也可以采用化学方法提取,其工作原理,配制一定浓度的含氯无机盐水溶液与酸液及少量催化剂,然后定量地输送到反应器内产生混合气体。运转、也可间歇使用,发生量可调范围大、耗电少、运行费用低,有推广使用价值。
      四、结束语
      游泳池循环水处理系统以过滤为主要净化方法,滤料多采用石英砂等,无烟煤和聚苯乙烯发泡珠,滤料层中易滋生藻类和微生物在生长过程中分泌粘液,造成滤料板结,增加了滤料的反冲洗难度,致使水质变坏。当采用二氧化氯消毒剂时,由于其杀菌能力强,又有灭藻效果,具有其他消毒剂无可比拟的优点,对循环水的净化十分有利。
    2006-09-13 16:06:13
  • guozi4416
    guozi4416 板凳
    二氧化氯消毒设备的新特点
    来源:网络转载 作者:小白 时间:2006-6-21
    通过对电解法二氧化氯发生器在我国的研制和发展情况,剖析了该产品在生产工艺、技术开发等方面由当初的不成熟到现在的日臻完善;通过对其特点的分析和杀菌效果及质量评价的介绍反映出该产品的应用前景,进而为我国未来在水的消毒处理方面开辟了又一广阔的空间。
      在水处理领域二氧化氯取代氯气消毒已引起国内外环保工作者的高度重视。我国城市供水2000年技术进步发展规划中,已经将二氧化氯列入替代氯气消毒剂的推广研究之列。这不仅仅因为它具有高效氧化剂、消毒剂、以及漂白剂的强大功能,更主要的是它在我国经过十余年的发展人们对它的认识已日渐深刻、对它的研究日渐深入、对它的投入也日渐增大,因而二氧化氯发生器的生产工艺不断得到改进、设备的性能不断得到增强、其突出的效果也不断得到显现……这些都为二氧化氯在我国的发展提供了良好的空间。二氧化氯的制取方法主要有电解法、化学法、电化法以及紫外光法等。
      一、电解法二氧化氯发生器工艺的发展
      电解法二氧化氯发生器的技术理论,最早是从国外引进。原理是用食盐隔膜电解产生二氧化氯、臭氧、氯气、过氧化氢等混合消毒气体。上个世纪90年代初期,这种发生器的制造尚处在研究试用阶段,不论是材质的选用还是结构的设计均处于摸索时期。这个时期的电解法二氧化氯发生器产气效率较低,电极和隔膜寿命较短,设备的运行不够理想,且设备成本高,因而阻碍了该设备在我国的发展。但参与开发该设备的工程技术人员一直在为此作不懈的努力,他们以设备的使用现场为试验室,不断地总结经验,解决了一个又一个技术难题,改进制造工艺,选择更好的电极和隔膜。1994年,初步完善了整体结构,改善了设备性能,开发出电解法第二代产品。紧接着用了两年时间,优化了电解室技术参数,降低了槽电压,改善了冷却系统,提高了电流效率,降低了运行成本。1996年他们再接再厉又开发出第三代产品,这代产品最明显的标志是以电解盐水的循环方式替代了溢流补偿加盐方式,但这个时期的产品仍然采用分体式循环方式。工夫不负有心人,开发者们又乘胜前进用了两年的时间,将分体式循环方式改为一体式循环方式,这是第四代产品的标志。在1999年初以中国专利ZL 99 2 04871.0和ZL99 2 05151.7为代表的先进技术问世,对电解室整体结构布置进行了大胆的变革,解决了特大型发生器如小时产气量2000克以上到10000克的制造难题,这种产品被称之为第五代。
      电解法二氧化氯经过10年的发展,实现了五次产品的更新换代,目前的产品已经远远不同于当初的产品,无论在工艺流程还是在技术含量上都有了长足的发展,可以说电解法二氧化氯发生器在我国已逐渐步入了成熟期。
      二、电解法二氧化氯发生器的特点
      1)使用寿命长。设备的阳极采用钛、铱、钌等昂贵的稀有金属,经20多次涂覆而成,经权威部门检测试验,结论为:“腐蚀速度接近于零”。阳极寿命一般在8—10年以上。机箱采用性能稳定耐腐蚀的PVC塑料加工而成。这些,为降低制造成本延长整机寿命奠定了坚实的基础。
      2)消毒效果好。设备产生以CLO2为主,伴有O3、CL2、H2O2等多种强氧化剂,具有广谱的杀菌能力,各种消毒剂协同作用,其消毒效果远强于任何单一的消毒剂。试验表明,CLO2 和CL2混合使用时,可以抑制三氯甲烷的形成,这一点可有效地提高饮用水的质量,有利于人们的身体健康。
      3) 消毒费用低。每克混合消毒气体所用电和盐的费用为0.00362元(按盐500元/吨,电0.5元/度计算), 在各种二氧化氯发生器中是最低的。因地下或地面水源的不同,自来水的消毒费用为0.003—0.006元/吨,医院污水消毒处理约为0.12元/吨。这样的消毒费用是用户们乐于接受的,也是选用该设备的主要因素之一。
      4)安全性好。电解法设备只消耗工业粗盐和电,不需要其他的化工原料,不必采取特殊的安全措施,使用起来安全系数高,不管是运输、贮存、操作均不易发生危险。
      5)操作方便、管理简单。工业粗盐和电供应渠道畅通,采购、保管方便。设备维护、保养简单,普通工人一学即会。日常操作运行只需定期投盐,开机时打开电源开关即可。管理人员不会担心设备和原料发生危险。
      6)可实现自动化。发生器配加余氯自动监测系统和定量投加系统,可实现完全自动控制。
      三、杀菌效果及质量评价
      1)北京市卫生防疫站对北京XX电解法二氧化氯消毒剂所做的定量杀菌和有机物影响试验,见下表(表1、表2、表3)及结论:
    表1 消毒剂对细菌繁殖体的杀灭效果
    实验菌株
    消毒剂
    试验浓度(mg/l)
    活菌对照
    (cfu/ml)
        不同时间(分)的杀灭率(%)
      2    5    10     20
    大肠杆菌(ATCC25922)
    0.10
    0.50
    1.00
    6.35×105
    6.35×105
    6.35×105
     93.16  95.13  96.31  96.62
     93.78  95.31  98.36  99.99
     98.64  99.99  100   100
    金葡萄球菌(ATCC6538)
    0.10
    0.50
    1.00
    6.20×105
    6.20×105
    6.20×105
     93.25  94.15  94.42  95.18
     93.90  95.74  97.19  99.95
     99.99  99.99  100   100
    表2 消毒剂对枯黑芽胞的杀灭效果
    实验菌株
    消毒剂
    试验浓度
    (mg/l)
    活菌对照
    (cfu/ml)
     不同时间(分)的杀灭率(%)
      5    10   20   30
    3.00
    5.00
    10.00
    7.39×105
    6.14×105
    5.88×105
     96.81  99.91  99.97  99.99
     99.95  99.98  99.98  99.99
     99.99  99.99  99.99  100
    表3 有机物影响杀菌试验结果
    实验菌株
    消毒剂
    有效浓度 (mg/l)
    活菌对照
    (cfu/ml)
    小牛血清含量
      不同时间(分)的杀灭率 (%)
     5    10    20   30
    枯草杆菌
    黑色变种
    芽胞
    (ATCC9372)
    5.00
    5.00
    5.88×105
    6.14×105
    10
    0
    99.91  99.97  99.98  99.99
    2006-09-13 16:06:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
二氧化氯的性质、生产及其它
二氧化氯因其强氧化性及其他一些优良性能,已在饮用水消毒,医疗器械消毒,纸浆漂白等领域得到广泛应用,而在工业废水处理上也显示了很强的优势,越来越受到重视。 一、二氧化氯的性质 二氧化氯是由汉费莱‐戴维先生于1811年发现到的。1843年时米隆用盐酸将氯酸钾酸化获得了一种黄绿色气体,并将这一气体吸收在碱性溶液里获得了亚氯酸盐(以及氯酸盐),而米隆没有将这种气体作为二氧化氯识别。1811年鉴别出这种气体是二氧化氯和氯气的混合物。二氧化氯是一种绿色气体,比重是氯的2.4倍。二氧化氯在水中的溶解度是氯的5倍。二氧化氯是一种易于爆炸的气体。当空气中的二氧化氯浓度大于10%或水溶液浓度大于30%时都易于发生爆炸。工业上经常使用空气和惰性气体冲淡二氧化氯,使其浓度小于8%~10%。将其溶解于水时,二氧化氯的水溶液为6~8mg/L。二氧化氯溶液须置于阴凉处,严格密封,于避光的条件下才能稳定。二氧化氯在微酸化条件下可抑制它的歧化,从而加强其稳定性。
