土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二氧化氯的性质、生产及其它
二氧化氯的性质、生产及其它
发布于:2006-09-12 09:21:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二氧化氯因其强氧化性及其他一些优良性能,已在饮用水消毒,医疗器械消毒,纸浆漂白等领域得到广泛应用,而在工业废水处理上也显示了很强的优势,越来越受到重视。
一、二氧化氯的性质
二氧化氯是由汉费莱‐戴维先生于1811年发现到的。1843年时米隆用盐酸将氯酸钾酸化获得了一种黄绿色气体,并将这一气体吸收在碱性溶液里获得了亚氯酸盐(以及氯酸盐),而米隆没有将这种气体作为二氧化氯识别。1811年鉴别出这种气体是二氧化氯和氯气的混合物。二氧化氯是一种绿色气体,比重是氯的2.4倍。二氧化氯在水中的溶解度是氯的5倍。二氧化氯是一种易于爆炸的气体。当空气中的二氧化氯浓度大于10%或水溶液浓度大于30%时都易于发生爆炸。工业上经常使用空气和惰性气体冲淡二氧化氯,使其浓度小于8%~10%。将其溶解于水时,二氧化氯的水溶液为6~8mg/L。二氧化氯溶液须置于阴凉处,严格密封,于避光的条件下才能稳定。二氧化氯在微酸化条件下可抑制它的歧化,从而加强其稳定性。
当二氧化氯用于水消毒时,其投加量为0.1至1.3mg/L;用于除臭时,其投加量为0.6至1.3mg/L;二氧化氯如兼用于前处理,氧化有机物、铁及锰时,其投加量为1至1.5mg/L。
二、二氧化氯的生产
1、用氯酸钠制取二氧化氯
1) 将氯酸钠、氯化钠和硫酸加在反应器中,生成二氧化氯。
2) 电解氯酸钠和氯化钠生产二氧化氯
2、 用亚氯酸钠制取二氧化氯
在给水处理中用于消毒时常用亚氯酸钠合成二氧化氯。
1)由亚氯酸钠与氯气合成二氧化氯
2) 亚氯酸钠与酸(盐酸或硫酸)合成二氧化氯
3) 采用次氯酸钠酸化后与亚氯酸钠合成二氧化氯。
次氯酸钠先酸化,生成次氯酸,生成的次氯酸与亚氯酸钠合成二氧化氯。
三、二氧化氯的氧化作用
1) 二氧化氯对锰的氧化
二氧化氯能够把二价锰氧化成四价锰,使之形成不容于水的二氧化锰(MnO2)
通过氧化,二氧化氯对锰的去除率为69%~81%,而氯对锰的去除率仅为25%,一般二氧化氯的投加量为5.0mg/L。
2) 二氧化氯对铁的氧化
二氧化氯同样也能够把二价的铁氧化成三价的铁,形成氢氧化铁沉淀,
即:通过氧化,二氧化氯对铁的去除率为78%~95%,而氯对铁的去除率仅为50%左右,一般二氧化氯的投加量为2.0mg/L。
3) 二氧化氯对硫化物的氧化
二氧化氯在pH值5~9的区间内,很快将硫化物(S2-)氧化成硫酸盐(SO42-)
当二氧化氯的投加量为3.0mg/L时,硫的去除率为81%。
4) 二氧化氯对氰化物的氧化
二氧化氯可以将氰化物氧化成二氧化碳和氮当氰化物的浓度为3.0mg/L,二氧化氯的投加量为5.0mg/L,其氰化物的去除率一般都大于85%。
5) 二氧化氯对苯酚的氧化
二氧化氯对苯酚的氧化去除效果随着二氧化氯投加量的增加而提高(它对苯酚的去除率明显优于液氯)。当源水中苯酚浓度为2.0mg/L加5mg/L 二氧化氯时,苯酚的去除率一般大于85%。传统的氯消毒随着液氯投加量的增加,氯代酚的量随之增加,而投加二氧化氯时,则基本上不形成氯代酚。
6) 二氧化氯对有机物的氧化
二氧化氯对有机物的的氧化降解,与氯所不同的最大特点是,它不会生成有机氯代物。二氧化氯可以控制三卤甲烷(THM)的形成,减少总有机卤的生成。众所周知,三卤甲烷的前驱物质通常有以下3类:一类是天然大分子有机物,如腐植酸、灰黄霉酸等;另一类是小分子有机物,如酸类化合物、苯胺、苯醌、氨基酸等多种有机物;第三类是藻类及代谢产物。
我们知道,黄腐酸是腐殖质的主要组成物质,腐殖质里黄腐酸(FA)的含量高达90%。通过研究和试验表明,二氧化氯与黄腐酸几乎不生成氯仿,而液氯与黄腐酸反应,则会生成大量氯仿。而且,氯仿的生成量随着液氯的投加量和水中腐殖质含量的增加而增加。间苯二酚是黄腐酸中最多、最基本的部分,一般用它代表黄腐酸来说明二氧化氯和氯的作用机理。
以上反应的最后结果是有机酸、水和二氧化碳,通过反应,二氧化氯则被还原成氯离子。由此可见,二氧化氯与黄腐酸等有机物的反应是以氧化还原反应为主,没有氯代物生成。
由此可见,液氯与水中黄腐酸等有机物发生反应是以亲电取代反应为主,反就结果生成大量的氯仿和有机氯代物等有害物质。
因此,二氧化氯对酚类化合物都有比较好的去除效果。例如当二氧化氯的投量为5.0mg/L时,它对间苯二酚、简苯三酚的去除率都在90%以上;而当氯的投加量和二氧化氯相同时,它的去除率只有60%左右。
二氧化氯对间甲酚的去除率为50%以上;而氯对它的去除率只有30%左右。
因为二氧化氯与酚类化合物的反应是氧化还原反应,所以不会形成氯代酚;而氯与酚类化合物所产生的是“取代反应”,所以会形成氯代酚。 7)二氧化氯除色二氧化氯具有较强的氧化作用,所以,有较好的脱色作用。例如江南太湖系某河流,在初春其原水色度为17度,而传统的水处理工艺,即反应、沉淀、过滤、液氯消毒只能脱色4度,即达到14度,而当投加二氧化氯时,则色度有显著降低,如当预投加二氧化氯0.5mg/L时,色度可降低至11度;当预投加二氧化氯1.0mg/L,色度可降低至10度;当预投加二氧化氯1.5mg/L(或大于1.5mg/L)时,色度可降低至9度,也即传统的水处理工艺,其脱色效率只能达到23.5%,而二氧化氯对低色度的原水,其脱色效率可以达到47.0%
四、二氧化氯杀灭病菌和病毒的作用
二氧化氯是一种广谱型的消毒剂,它对水中的病原微生物,包括病毒、芽子包、配水管网中的异养菌、硫酸盐、还原菌及真菌等均有很高的杀灭作用。
二氧化氯能在pH值很宽的范围内杀灭大肠杆菌,其杀灭效果与温度T有关,是温度(1/T)的函数,这一优点弥补了因温度升高而使二氧化氯在水中溶解度降低的缺点。二氧化氯在水中的扩散速度较氯快,所以在低浓度时较氯更为有效。
二氧化氯对孢子的杀灭作用比氯强,对水中的放线菌、野生菌种、孢子体进行氯与二氧化氯的对比试验结果是:
氯(Cl2):logNt(%)=logNo(%)4.08×10-3× C1.33(min)
二氧化氯(ClO2):logNt(%)=logNo(%)-10-2×C0.48×t(min)
式中:Nt—为温度t时,孢子的成活率。
二氧化氯杀灭病毒的作用比臭氧(O3)和氯有效。在洪水期间,二氧化氯对水中柯萨奇(肠道)病菌、人类肠道病毒、疱疹病毒、新城病毒、噬菌体、牛痘病毒、脊髓灰质炎病毒等众多病毒,均有很好的杀灭效果。如果使用剂量为0.02mg/L的二氧化氯,可在几分钟内将水中病毒杆菌杀灭,比氯要有效的多。低剂量的二氧化氯还具有很强的杀蠕虫效果,如果使用二氧化氯0.5mg/L,便可将微生物甲壳类中的水生二节虱类杀灭,而用氯杀灭则需6.0~7.0mg/L。
氧化氯对水处理系统中的沉淀、澄清、过滤设备以及配水管网中的藻类异养菌、铁细菌、硫酸盐及还原菌等,都有较好的去除杀灭效果,投加二氧化氯将有利于水处理设施的运行和维护。
Akin和Hoff等人对臭氧、二氧化氯、氯及氯胺4种消毒剂进行比较,消毒效率:臭氧>二氧化氯>氯>氯胺;稳定性:氯胺>二氧化氯>氯>臭氧。综合以上两方面的因素以及我国的实际情况来看,二氧化氯消毒具有比较好的效果和广阔的前途。
五、二氧化氯的不利影响二氧化氯在碱性条件下,会发生歧化反应(但是在一般水处理消毒过程中不会产生)。反应式如下:
上述反应所产生的氯酸盐(ClO3-)和亚氯酸盐(ClO2-)都会产生某些毒性问题。这两种化合物都会在动物体内产生过氧化氢,把血红朊氧化成没有颜色的正铁血红朊,造成溶血性的贫血。当然这些危害只有当氯酸盐和亚氯酸盐在动物体内大量积累,才会产生,一般使用二氧化氯作为消毒剂的情况下,不太会产生。
总之,二氧化氯作为消毒剂替代氯,有很多有利的方面,但对它所生成的各种副产物的毒理作用也必须给与充分的注意,并作深入的研究。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水消毒加有效氯量与ClO2发生器产量的关系
现在污水消毒中,比如医院污水消毒,当用氯消毒法消毒时,规范及技术指南上一般建议的加药量指的是有效氯。比如医院污水的预处理,一般加有效氯量为:30-50g/L.但是二氧化氯发生器产生的ClO2是否就是有效氯呢。上次看到一个厂家给报的资料,其告诉我们型号为100g/h的发生器,其有效氯为300g/h.那岂不是说100克ClO2相当于300克的有效氯???而有些厂家说的又不一样,说ClO2发生器的产生量就是有效氯!!!狂晕!!请各位兄弟给以意见!积分鼓励哦!
