土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册若干题?
注册若干题?
发布于:2006-09-12 09:09:12 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1。建筑中水回用系统,中水用于绿化和冲厕,收集淋浴,盥洗和洗衣用水,厨房废水不回收。其中收集淋浴、盥洗和洗衣用水分别为106.03m3/d,48.20m3/d,36.41厨房废水为75.26m3/d。冲厕需回用废水为74.97m3/d,排水量系数为90%,绿化需回用废水为53.55m3/d。中水处理设备自用水量取中水用水量的15%。中水系统溢留水量为___m3/d,中水系统污水排放量为___m3/d。
A 62.12;137.38 B 42.84;137.38 C 62.12;185.57 D 42.84;185.57
2。某商业楼地下一二层污水需要设污水提升泵,已知最高日最高时的污水量1.3m3/h,时变化系数为1.2,污水泵流量为污水泵1h启动次数6次计,根据建筑物的平面布置,集水池的平面尺寸不得大于2mX1.8m,集水池有效水深不应小于___m。
A 1.0 B 1.8 C 2.0 D 2.4
另外《全国勘查设计注册公用设备工程师专业考试复习题集》(给水排水专业)北京工业大学编的
P19,第47题目应该加上冷凝水的温度,否则算术计算温差不可计算。
P19,第48题目,答案应为2.2m3,无答案!
上述题目均来自于《全国勘查设计注册公用设备工程师专业考试复习题集》(给水排水专业)北京工业大学编的。
有同行讨论讨论!
全部回复(11 )
  • hebei16zh
    hebei16zh 沙发
    要看教材、规范
    千万不要看《某某某某题》之类 ,谁看谁上当
    出题的是设计院的
    2006-09-13 11:50:13
  • 海啸
    海啸 板凳
    哈哈,昨天研究了半天,果真这道题目有问题,按照 mzy的解题思路,集水坑按照6h的平均时流量计算容积,但题目中给的污水泵流量为污水泵1h启动次数6次计,这集水坑容积还会到6h的容积?故题目出的有问题!
    2006-09-13 08:50:13
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
消防的简单问题。求救
某商业楼设消火栓给水系统,设计消防水量为25L/S,建筑物的引入关分别与2条市政给水管相连。市政给水管道的管径分别为DN500,DN400,管道的静压力分别为0.365MPA,0.285MPA,室内消防水泵拟直接从市政管道吸水。问市政管网有效压力。A,0.25B,0.28C,0.32D,0.36
