土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 消防的简单问题。求救
消防的简单问题。求救
发布于:2006-09-12 08:43:12 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某商业楼设消火栓给水系统,设计消防水量为25L/S,建筑物的引入关分别与2条市政给水管相连。市政给水管道的管径分别为DN500,DN400,管道的静压力分别为0.365MPA,0.285MPA,室内消防水泵拟直接从市政管道吸水。问市政管网有效压力。
A,0.25
B,0.28
C,0.32
D,0.36
全部回复(4 )
  • zxj118
    zxj118 沙发
    A,
    Ps=(0.7~0.9)Pj=(0.7~0.9)X0.285=0.199~0.257MPa
    故题目最佳答案为0.25MPa,回答完毕
    这个算法是正确的.
    2007-01-17 23:35:17
  • gpabc2002
    gpabc2002 板凳
    此题答案有错。详复习教材P529。
    2006-09-16 01:53:16
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
单相交流电
请帮忙分析火线与零线电压在一个正弦周期中关系本人迷忙处:1.在正半周时火线电势为正,用验电笔发光;在负半周时,火线电势为负,则零线与火线电压为正;零线用验电笔该发光,可与实际不符为何?
