土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚重比控制结构稳定的原因,大家讨论下
刚重比控制结构稳定的原因,大家讨论下
发布于:2012-02-09 21:08:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构的整体振动(左右摇摆)可以看着是简谐运动 建筑的自震周期为T=2π√(m/k). √为根号。我们可以看到如果刚重比越大,M/K越小,周期就越小,一般情况下,根据
抗规5.1.5来看,地震影响系数就越大,由抗规5.2.1条得Fek=a1*Geq (a1为地震影响系数(抗规5.1.5)与建筑的自震周期有关) 地震标准值(简称地震力算了)就越大
如果是在刚度不变,重力荷载标准值(Geq )变大的情况,就会出现结构的位移变大,稳定性会不过。
一个机构的刚度(k)是指弹性体抵抗变形(弯曲、拉伸、压缩等)的能力。计算公式:   k=P/δ   P是作用于机构的恒力,δ是由于力而产生的形变。   刚度的国际单位是牛顿每米(N/m)。
因此可以这么说,刚重比越小,越不稳定,因此高规5.4.1~5.4.4规定了刚重比的限值
疑惑:感觉有点乱,前后有点矛盾,5.4.1~5.4.4指的是二阶效应,换句话说就是先有水平作用下的变形+然后竖向荷载的共同作用效应,不仅是水平作用下的变形。
摘自:为什么刚重比能控制结构整体稳定? 作者:twsyzx
全部回复(9 )
  • zgc101
    zgc101 沙发
    控制造价好像主要是控制层间位移角,如果满足刚重比,一般难以满足层位移角?
    2012-02-12 20:40:12
  • hyt666
    hyt666 板凳
    2012-02-12 12:34:12
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
关于砼框架屋顶加建钢结构模型问题
现有一个工程,五层钢筋混凝土框架结构。甲方要求屋顶加建一层作为会议室,由于跨度近24米(不允许中间设柱),现考虑采用钢结构门式刚架,请问PKPM2010怎么建模,是在原结构上建立一个空间模型,还是单独计算钢结构,再把柱底内力加在混凝土柱顶上呢?
