土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于砼框架屋顶加建钢结构模型问题
关于砼框架屋顶加建钢结构模型问题
发布于:2012-02-09 19:42:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一个工程,五层钢筋混凝土框架结构。甲方要求屋顶加建一层作为会议室,由于跨度近24米(不允许中间设柱),现考虑采用钢结构门式刚架,请问PKPM2010怎么建模,是在原结构上建立一个空间模型,还是单独计算钢结构,再把柱底内力加在混凝土柱顶上呢?
全部回复(76 )
  • 拉玛西
    拉玛西 沙发
    《建筑抗震设计常见问题解答》一文中有明确解答,以下是原文内容:6.28 在现有钢筋混凝土结构房屋上采用钢结构进行加层设计时有何要求?在现有钢筋混凝土结构房屋上加层采用钢结构(包括轻钢结构), 可分为两种情况:一、若加层的结构体系为钢结构,因抗震规范不包括下部为钢筋混凝土、上部为钢结构的有关规定,两种结构的阻尼比不同,上下两部分刚度存在突变,属于超规范、超规程设计,设计时应按国务院《建筑工程勘察设计管理条例》第29条的要求执行,即需由省级以上有关部门组织的建设工程技术专家委员会进行审定。二、若仅屋盖部分采用钢结构,整个结构抗侧力体系仍为钢筋混凝土,则按照规范第六章的有关规定进行抗震设计。此时尚应注意因加层带来结构刚度突变等不利影响,进行验算,必要时对原结构采取加固措施
    2018-04-30 21:04:30
    赞同1
  • 黄启强
    黄启强 板凳
    混凝土和钢梁按铰接做,钢梁下加设水平拉杆限制钢梁对混凝土柱的水平推力。钢梁一端做铰接,另一端做滚动支座
    2018-04-30 16:52:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
0.2V0-柱少剪力墙多
对于柱少剪力墙多的框架剪力墙结构,0.2V0要怎么调才合理呢
