土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器的选择
关于断路器的选择
发布于:2012-02-09 18:08:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位大侠 630的箱变 低压进线断路器 应该选择多大的 断路器
电容用20 的 那么接触器应该选择多大的……谢谢
  • zljsyc
    zljsyc 沙发
    630kVA的变压器,低压进线断路器应选1250A的。
    2012-03-10 15:04:10
  • 云开月方明
    910A,数据来由详见04DX101-1,第5-2页。另一个问题也请见本图集,希望对你能有帮助。
    2012-03-09 19:35:09
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【讨论】关于配电保护和电动机保护断路器选择的疑惑
一般情况下电动机我们选择电动机保护断路器,那它的上一级开关选择配电还是电动保护断路器啊,我现在选择配电保护,但我觉得当电机启动时,启动电流较大,可能本级开关未动作,而上一级配电保护断路器将会调整,不知道我理解的对不对,还有关于配电保护3倍长延时动作返回时间和电动机保护6倍长延时动作返回时间也不是特别理解,期待各位高手解惑
