土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】关于配电保护和电动机保护断路器选择的疑惑
发布于:2012-02-08 22:25:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一般情况下电动机我们选择电动机保护断路器,那它的上一级开关选择配电还是电动保护断路器啊,我现在选择配电保护,但我觉得当电机启动时,启动电流较大,可能本级开关未动作,而上一级配电保护断路器将会调整,不知道我理解的对不对,还有关于配电保护3倍长延时动作返回时间和电动机保护6倍长延时动作返回时间也不是特别理解,期待各位高手解惑
全部回复(15 )
  • 无影
    无影 沙发
    攻城师104715 发表于 2015-2-27 20:24 C、D型都是MCB,脱扣时间都是0.1秒,请问2秒,3秒是从哪里看出来的是过负荷反时限保护的阶段,可以查相关的脱扣曲线。
    2015-02-28 09:25:28
  • 攻城师104715
    无影 发表于 2012-2-9 11:53 没错。但是要校验。如果电动机额定工作电流为20A,启动电流140A,启动时间7秒。其本级保护断路器选择25 …C、D型都是MCB,脱扣时间都是0.1秒,请问2秒,3秒是从哪里看出来的
    2015-02-27 20:24:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【求助】低压进线柜空气断路器无故跳闸的问题
你好 请教一个问题,我单位的低压进线柜总是无辜的跳闸,使用的断路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完闸检查没问题就可以合闸,低压系统是两台进线柜和一台母联柜,他们之间有互锁,我想请问除了开关会导致跳闸以外,互锁的中间继电器会导致无故跳闸吗,先谢谢大家了
