土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 小弟请教各位前辈普通过滤器的滤芯问题
小弟请教各位前辈普通过滤器的滤芯问题
发布于:2012-02-09 17:11:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
希望前辈提供一份普通过滤器滤芯技术型号参数,小弟在网上怎么找不到详细资料,小弟在此万分感谢。
在选型上还有什么注意问题?谢谢
全部回复(10 )
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    还有不锈钢滤芯,陶瓷滤芯
    2012-02-22 09:40:22
  • litangbzhbig
    litangbzhbig 板凳
    现在来补充一种折叠滤芯,过滤设计10吨每平方每小时,不是所有的折叠滤芯都是1.0吨每平方每小时,因为同长度不同厂家滤芯的折叠面积是不一样的,有的厂家10英寸能折到0.7平米,有的厂家只能折到0.32平米,还有就是过滤效率的问题也是不同的,这里就不多说了,要说话就太多了
    2012-02-22 08:34:22
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教55T玻璃钢树脂罐混床调试问题
55T混床设备,采用玻璃钢树脂罐,直径1500m,总高3400m,内填苏青树脂,001*7MB阳树脂500L及201*7MB阴树脂1000L,现在酸碱是同一条管道供应,酸碱泵为11立方/小时,扬程8m,管道设有回流,但无流量计;请教: 1.树脂第一次再生,是否要4%酸碱溶液分别浸泡,树脂是否会存在烧坏情况? 2.树脂分层前是否要失效,分层反洗流量为多少,35T/H流量反洗,视镜(15cm,突出法兰安装)内树脂未见松动,是否正常?是否会里面树脂动了,而视镜处未动?
