土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教55T玻璃钢树脂罐混床调试问题
请教55T玻璃钢树脂罐混床调试问题
发布于:2012-02-09 10:48:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
55T混床设备,采用玻璃钢树脂罐,直径1500m,总高3400m,内填苏青树脂,001*7MB阳树脂500L及201*7MB阴树脂1000L,现在酸碱是同一条管道供应,酸碱泵为11立方/小时,扬程8m,管道设有回流,但无流量计;
请教:
1.树脂第一次再生,是否要4%酸碱溶液分别浸泡,树脂是否会存在烧坏情况?
2.树脂分层前是否要失效,分层反洗流量为多少,35T/H流量反洗,视镜(15cm,突出法兰安装)内树脂未见松动,是否正常?是否会里面树脂动了,而视镜处未动?
3.树脂混合气压为多少?现在甲方提供10分管,压力0.5kg左右;
4.进碱时,进水流量为18T/H,进碱阀全开,进酸阀打开一半进清水,碱大约1T/H,中排开2/3(树脂上没有保持10-20cm水位);
5.再生时,是否要一直保持树脂层上有10-20cm水位,即调节中排的大小来控制水位?
全部回复(12 )
  • hong4990
    hong4990 沙发
    上传一份混穿再生步骤的资料供楼主参考
    2012-02-11 19:33:11
    赞同1
  • shenjian0411
    shenjian0411 板凳
    设备已调试完毕,运行良好~!!
    2012-04-02 09:31:02
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
咨询一个器件工作问题 低压保护器 diff range??
咨询各位一个器件工作问题 低压保护器 diff range表示的是什么呢?到什么时候它就报警,什么时候不报呢?
