土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请各位来帮小弟一下
请各位来帮小弟一下
发布于:2006-09-10 19:50:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位是用直流电缆供电的,而且是地缆,正负各300V,由于埋电缆的时候施工粗糙,很多地方出现短路,在站内也可以测到是正还是负线短路了,现在的电缆太长,有是在地下,所以很难从外面看出是哪接地了。
各位有没什么方法,可以方便测出是哪个地方接地了,小弟不胜感激,小弟刚毕业,很多地方都不懂,希望能向各位学习
  • lilin1017@co163
    有专业测电缆接地故障的公司,如果有设备,你才能测出位置。
    2006-09-11 19:48:11
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
一台10KV电动机有两种运行功率的问题
现有一个问题想请教各位一下就是有关搅拌电机配电的问题。一台设备的搅拌电机是10KV的高压电机,根据工艺要求搅拌分为高搅拌和低搅拌,但是这两种搅拌都是由同一台电机完成的,要求这台电机在高搅拌时的运行功率是240KW,在低搅拌时的功率是60KW,不知这样的一台10KV的高压电机绕线的结构是怎么样的?另外如果用真空断路器给它配电,需要几台断路器?最好能有这方面的图纸上传一下!十分感谢!
