正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
请问大侠,电费高压低计和高压高计的差别有多大
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lanxing108
沙发
10kV电机我没用过,不过低压电机有种变极的,就是电机本身就有高速和低速运行两个状态, 看看,你的高压电机是不是这种。
2006-09-16 15:59:16
tgzdb
板凳
这是用在聚合釜搅拌的一台电机,工艺选的是10kv的一台电动机,根据工艺要求采用两种不同的转数来控制即240kw和60kw,这样如果用低压电机怎么都好办,用3个接触器或用变频器都可以,可是他选的是10kv的难道用3个断路器吗?而且操作比较频繁!
2006-09-16 15:27:16
加载更多回复 举报
