土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 建筑电气设计资料查询系统
建筑电气设计资料查询系统
发布于:2006-09-10 19:34:10 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
建筑电气设计资料查询系统
http://www.hzjg.net/bbs/viewthread.php?tid=25386&fromuid=146709
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
日用设备配电
论文简介: 电 本章适用于住宅建筑和公共建筑的室内日用电器的配电。 a. 固定式日用电器的电源线,应装设隔离电器和短路、过载及接地故障保护电器。移动式日用电器的电源线及插座线路,应装设隔离电器和短路、过载及漏电保护电器。功率为0.25kW及以下的电感性负荷或1kW及以下的电阻性负荷的日用电器,可采用插头和插座作为隔离电器,并兼作功能性开关。 b. 接地故障保护及漏电保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》的规定。
