土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 日用设备配电
日用设备配电
发布于:2006-09-09 13:56:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
论文简介:
电
本章适用于住宅建筑和公共建筑的室内日用电器的配电。
a. 固定式日用电器的电源线,应装设隔离电器和短路、过载及接地故障保护电器。
移动式日用电器的电源线及插座线路,应装设隔离电器和短路、过载及漏电保护电器。
功率为0.25kW及以下的电感性负荷或1kW及以下的电阻性负荷的日用电器,可采用插头和插座作为隔离电器,并兼作功能性开关。
b. 接地故障保护及漏电保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》的规定。
c. 配电给日用电器的插座线路,应按下列要求确定:
1) 插座计算负荷:已知使用设备者按其额下功率计;未知使用设备者,每出线口按100W计。
2) 插座的额定电流:已知使用设备者,应大于设备额定电流的1.25倍;未知使用设备者,不应小于5A。
3) 插座线路的载流量:对已知使用设备的插座供电时,应大于插座的额定电流;对未知使用设备的插座供电时,应大于总计算负荷电流。
d. 插座的型式和安装高度,应根据其使用条件和周围环境确定:
1) 对于不同电压等级,应采用与其相应电压等级的插座,该电压等级的插座不应被其他电压等级的插头插入。
2) 需要连接带接地线的日用电器的插座,必须带接地孔。
3) 对于插拔插头时触电危险性大的日用电器,宜采用带开关能切断电源的插座。
4) 在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。
5) 在儿童专用的活动场所,应采用安全型插座。
6) 住宅内插座,若安装高度距地1.8m及以上时,可采用一般型插座;低于1.8m时,应采用安全型插座.
7)住宅(宿舍)类建筑的配电系统应按《住宅设计规范》GB50096-1999(以下简称《住宅》)第6.5.2条的规定,在电源引入总开关处设置漏电保护装置;照明与插座回路应分开设计;除空调插座外的插座回路断路器应设漏电保护装置;每套住宅的进线应不小于10mm2,室内配电线路截面不小于2.5mm2,卫生间等应设计局部等电位联结。
附件名:2006991157781391947.pdf
文件大小:0K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • ananal99
    ananal99 沙发
    结合工程实际情况,通过负荷计算,考虑到空调用电负荷占建筑物总用电量的50%,耗电量很大。因此,空调系统合理的配电与控制方式,很大程度上决定了整个大楼的经济运行情况。设计时,选用一台1250kVA变压器供中央空调用电,照明及其它动力负荷。
    2008-11-17 12:57:17
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2006年供配电专业注册考试情况
1。2005年供配电专业通过比例26。6%。2。2005年供配电基础通过比例10%。3,06年考试注意事项:一,以原来的考试大纲为准。以规范为准,工业与民用配电手册《第三版》作为主要参考,难度要大于去年。二,案例题主要内容:1、负荷统计负荷计算变压器容量选择、无功补偿计算。  2、变电所所址选择、变电所布置、带电导体安全距离校验。  3、按系统接线、短路电流计算、设备选择。  4、继电保护整定计算、导体电缆选择。
