土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 超低温空气源热泵在北方使用情况和调查结果
发布于:2012-02-08 17:04:08 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
随着人民生活水平不断提高,热泵空调机组尤其是空气源热泵在我国长江中下游、西南、华南地区得到广泛的应用,这些地区冬季室外温度一般不低于零下5℃,室内需热量不大,夏季气温较高,一般有制冷的要求,当采用空气源热泵系统时,应用效果良好,机组运行平稳,由于在这些地区热泵的运行区间相对较窄,机组的经济性可以得到较好的保证,无需辅助热源,能够以较低的初投资、较低的能耗较好地满足该地区的采暖、空调要求,高效节能、不污染环境、能实现一机两用。空气源热泵热水器是目前世界上最先进、能效比最高的热水设备之一,它根据逆卡诺循环原理,以极少的电能通过传热工质把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后成为高温热能,传至水中加热热水,在不同的运行工况下热泵热水机组每消耗1度电能就可以从低温热源中吸收2-6度电的热量,节能效果非常显著。
随着经济的发展、城市规模的扩大,对于黄河流域、华北地区这些长期以来一直依靠燃煤、燃油采暖系统的地区来说,这些传统的采暖方式的缺点越来越突出,不能适应可持续发展的要求,燃煤采暖已经成为北方冬季城市空气污染的罪魁祸首。因此对于这些地区西莱克探索出一些可持续发展的洁净采暖技术就具有非常现实而且重要的意义,并逐渐成为工程界、学术界普遍关注的一个热点问题。
从上世纪五六十年代起,空气源热泵技术的研究与应用就开始了,只是由于有些技术尚未完善,一开始空气源热泵主要用于大型公共建筑工程,与普通百姓的生活关系不大,因此大多数人对空气源热泵比较陌生。上世纪末以来,随着低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在我国北方地区的大量应用,再加上空气源热泵生产企业如西莱克热泵公司在除霜、低温运行等技术方面取得了突破,国内出现了一股开发应用空气源热泵技术的高潮、国内就数佛山西莱克空调设备有限公司最突出,西莱克热泵在全国各地受到用户广泛好评、用户以达10万户,是国内商用空气源(能)热泵热水、采暖、供热、供暖领域的龙头企业,并有产品出口欧洲、澳洲低温(-25度)采暖和泳池加热市场,及南非、 东南亚、南美洲商用热水和泳池加热市场等几十个国家和地区。
西莱克空气源热泵使用方便、能量利用效率高、对使用地区基本不产生什么污染,如果能够解决在在北方低温环境下工作的一些不足,是21世纪替代传统供暖模式的具有节能、环保意义的最有竞争力的一种电力驱动采暖技术。不仅如此,这种技术的推广对于地区能源结构调整、治理大中城市环境污染,解决电力结构性过剩、促进暖通空调的可持续发展也有着十分积极的意义,从07年开始,西莱克热泵公司生产的超低温空气源热泵已经在北方低温采暖大放光彩,广受用户的欢迎和认可!
1、超低温空气源热泵可以从温度较低的空气中提取热量
例如,在室外气温接近0℃的冬季,空气源热泵可从室外空气中提取热量,为水地暖系统制取热水,可使室温达到20℃以上。超低温空气源热泵是采用欧洲寒冷地区普遍使用的超低温压缩机及低温高效环保制冷制404A,在低温下(-25℃)制热能效比常规空气源热泵机组高50%-80%,在环境温度大幅下降时而制热量衰减很少,充分保证制热效果,被欧盟市场用户普通采用冬季寒冷地区房间供暖、供热、及制取生活热水。 厂家咨询:18676596416,QQ:2522046502, 14年热泵研发生产实力;;空气源热泵热水器是目前世界上最先进、能效比最高的热水设备之一,它根据逆卡诺循环原理,以极少的电能通过传热工质把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后成为高温热能,传至水中加热热水,在不同的运行工况下热泵热水机组每消耗1度电能就可以从低温热源中吸收2-6度电的热量,节能效果非常显著。
2、节能
采用空气源热泵-水地暖系统供暖,在华北地区大部或与之气候接近的地区,冬季平均每投入1千瓦电功率平均可得到3千瓦的热功率,在此过程中空气源热泵的性能系数(COP)为3,节能效果非常明显。而且,在满足设计室温的前提下,空气源热泵所供热水的温度越低,性能系数就越高。以北京为例,如果采用空气源热泵-水地暖系统供暖,室温达到20℃左右时,水地暖系统所需要的热水只需达到35℃,这与在同等条件下采用普通散热器或风盘供暖所需要的热水至少低15℃,以北京怀柔杨宋镇影视城住宅小区为例,一套122平方米的住房,选用西莱克超低温空气源热泵采暖,系统总投资4万元左右,投入运行后每年节电2500千瓦时,按市电电价0.48元/千瓦时计算,每年可节约电费1200元。统计数据显示,这个住宅中的家庭每个采暖季每平方米的采暖费还不足15元,与采用燃煤锅炉的采暖费比较接近。对相关数据进行分析后还发现:应用这一采暖系统3个采暖季后即可收回增加的设备投资,并且在夏季还可制冷。在此过程中,每年还能减少排放二氧化碳706.02千克(以碳计)。
了解更多请关注超低温空气源热泵网站: http://www.usidc5.com
[ 本帖最后由 lwenyong2011 于 2012-2-8 17:12 编辑 ]
全部回复(6 )
  • lwenyong2008
    lwenyong2008 沙发
    节能效果显著:是电热水器的4倍,燃气热水器的3倍,太阳能热水器的约2倍,电锅炉的4倍,在环境温度为-25℃~50℃下均能正常工作。
    2012-03-20 20:11:20
  • lwenyong2011
    lwenyong2011 板凳
    超低温空气源热泵节能效果显著
    2012-03-10 15:10:10
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
主机都变频了,水泵还定速吗?
如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!
