土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 主机都变频了,水泵还定速吗?
如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?
疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了;
2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?
请赐教!
全部回答(20 )
  • arrui
    dp522dp 发表于 2012-2-8 22:26 主机变频只是主机负荷调节的一种方式,末端需要多少负荷主机都可以自动调节到相适应的出力。水流量一定的情 …真正的明白人,赞
    2016-12-26 23:16:26 来自 PC 评论 举报
  • mymarkyang
    先说明一下。
    主机变频有两种情况。
    1.只是调节电机运行频率,配合压缩机节流阀开度匹配,完成对变频调节。其主机还是要求定流量运行。
    2.变频变水量机组,其厂家宣称可到达到30%~100%水流量调节,主要针对的是一次泵变流量系统,但是现在一般水泵厂家一般建议水泵变频在25~50hz之间及水泵50%~100%流量运行,故一般来说其和水泵匹配上有一定问题。
    从楼主所说情况来看,应属于第一种情况。如是第二种情况,其机房水系统变频控制方法和普通一次泵系统差距较大,一次泵变频变频量参数设定非常复杂,设计到水温、水量、主机电流、压差等量的匹配(此处不详说),你可以了解一下一次泵变流量系统成功的案例有多少就知道了。
    故建议楼主可先和业主沟通是哪种变频机组。
    2012-05-09 12:15:09 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
