土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 拦污坝知识系列
拦污坝知识系列
发布于:2006-09-10 14:24:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
1.电站进水口设拦污栅起何作用?
在河流及水库中,常有漂木、树枝、树叶、杂草、垃圾、浮冰等漂浮物顺流而下,尤以洪水期为甚。拦污设备的作用就是防止这些漂浮物进入进水口,影响进水能力。
2.拦污栅的清污有哪几种型式?
拦污栅的清污常用的有人工清污和机械清污两种。对于小型水电站的浅水倾斜栏污栅一般是人工用齿耙扒掉拦污栅上的污物;大、中型水电站常用清污机清除污物。
3.拦污栅主要由哪几部分组成?
拦污栅主要包括拦污栅栅叶和拦污栅栅槽两部分,拦污栅栅叶结构是由栅面和支承框架所组成。
4.拦污栅栅条间距根据什么确定?如何计算?
拦污栅栅条间距除了冲击式水轮机是根据喷嘴出口尺寸确定外,其他是根据水轮机转轮直径确定的。
轴流式水轮机,拦污栅栅条间距是水轮机转轮直径的亚/20,贯流式水轮机时可以参照上述规定。
混流式水轮机拦污栅栅条间距是水轮机转轮直径的1/30,即拦污珊珊条间距不小于转轮叶片最小间距。
5.拦污栅条一般常用所面形状有哪几种?
一般常用断面形状有四种:迎水面和背水面加工圆形,迎水面加工圆形,矩形,圆形。
6.拦污栅运行中定期维护和定期保养的要点有哪些?
(1)开机前应彻底消除拦污栅内的漂浮物及淤积物。运行期间,每次交接班都要作一次认真观测,清除污物,保持水轮机用水清洁、减少水头损失。
(2)当拦污栅被淤塞或折断而失去效用时,应停止机组运行进行处理。
(3)一般小型水电站拦污栅有铁制栅条,也有铁框栅的,容易生锈腐烂,所以要经常维护。一般每年进行一次除锈和涂漆。
(4)拦污栅工作桥要有安全措施。如设置栏杆和照明等措施,以保证清污时的操作安全。
7.拦污栅防冻有哪些措施?
除设计上考虑的外,应采取如下措施:
(1)冬季到来时提高水库水位、淹没拦污栅,使拦污栅工作于封冻层以下。
(2)采用蒸汽加热,局部提高水温。
(3)采用电气加热,加热电压不超过50V,加热时耗电量通常为每平方米面积需要 1.8~45kw。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
压力管道知识系列
1.压力管道一般采用哪些材料制造? 压力管道一般采用钢管、混凝土(预制、现场浇筑)、木制三种材料。 2.根据什么条件选择焊接材料? 根据焊件钢材性能来决定选用合适的焊接材料,其焊接材料主要是指焊条、焊丝和焊药。3.压力管道对环向焊缝的检查有哪些要求? 环向焊缝检查要求是每一道环向焊缝检查数量,不少于该环向焊缝总长的10%。 4.压力管道对纵向焊缝检查有哪些要求? 对纵向焊缝检查量不少于全部纵向焊缝的25%长度。
