土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 压力管道知识系列
压力管道知识系列
发布于:2006-09-10 14:20:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
1.压力管道一般采用哪些材料制造?
压力管道一般采用钢管、混凝土(预制、现场浇筑)、木制三种材料。
2.根据什么条件选择焊接材料?
根据焊件钢材性能来决定选用合适的焊接材料,其焊接材料主要是指焊条、焊丝和焊药。
3.压力管道对环向焊缝的检查有哪些要求?
环向焊缝检查要求是每一道环向焊缝检查数量,不少于该环向焊缝总长的10%。
4.压力管道对纵向焊缝检查有哪些要求?
对纵向焊缝检查量不少于全部纵向焊缝的25%长度。
5.焊接压力钢管必须采用哪种焊接方法?
焊接压力钢管必须采用与压力钢管材料相符合的焊条和电弧焊接方法。
全部回复(11 )
  • 河阳生
    河阳生 沙发
    抄了一段,呵呵,学习学习,不太熟悉,谢谢。
    2009-11-01 23:01:01
  • liuxiaojin
    liuxiaojin 板凳
    我要多多的学习啊 。。呵呵。。这个方面我还没有接触过。。希望楼主多多的上传啊 /
    2009-05-28 15:43:28
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
闸门知识系列
1.闸门防锈蚀涂料应具备哪些性能? (l)抗水性能好,封闭严密,遮盖力强。 (2)抗磨性能好。 (3)耐紫外线照射。 (4)抗老化性能强,化学性能稳定。 (5)适应实施阴极保护的性能好。 (6)干燥时间短,便于施工,嗅味小,毒性小。 (7)存放稳定性好,便于调制,调好后存放时间较长。 (8)有较高、较稳定的耐冲击强度。 2.闸门表面防腐蚀处理应注意哪些事项? (1)使用的涂料应符合图纸规定和厂家使用说明。
