土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 闸门知识系列
闸门知识系列
发布于:2006-09-10 14:19:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
1.闸门防锈蚀涂料应具备哪些性能?
(l)抗水性能好,封闭严密,遮盖力强。
(2)抗磨性能好。
(3)耐紫外线照射。
(4)抗老化性能强,化学性能稳定。
(5)适应实施阴极保护的性能好。
(6)干燥时间短,便于施工,嗅味小,毒性小。
(7)存放稳定性好,便于调制,调好后存放时间较长。
(8)有较高、较稳定的耐冲击强度。
2.闸门表面防腐蚀处理应注意哪些事项?
(1)使用的涂料应符合图纸规定和厂家使用说明。
(2)构件表面潮湿或遇尘土飞扬、烈日直接曝晒等情况时,应采取有效措施,否则不得施工。
(3)为有效地毒杀水生物和防止其附着物,防腐涂料一般应在物件与水接触前涂装。
3.闸门止水装置由什么组成?
一般止水装置是用压板和热板把止水橡胶夹紧,并用螺栓固定于门叶或理设在门媚上。止水橡皮设置方面,应根据水压而定,一般要求止水橡皮在受到水压后,能使其圆头压紧在止水座上。
4.检修后的闸门启闭试验应注意吸些问场?
(1)首先必须清除门叶上和门槽内所有杂物,并仔细检查吊杆连接是否可靠。
(2)启闭时,应向止水橡皮处盗水润滑。
(3)闸门在启闭过程中应检查滚轮转动是否正常;闸门升降有无卡阻;止水橡皮有无损伤,对损伤部位应进行处理。
(4)闸门全部处于工作部位后,应用灯光或其他方法检查止水橡皮压紧程度,不应有透亮或间隙。
(5)闸门在承受设计水头压力时,通过橡皮止水每米长度的漏水量不应超过0.IL/S。
5.安装闸门止水橡皮应有哪些要求?
止水橡皮表面应光滑平直,其厚度允许误差土 lmm,其外形尺寸允许误差为设计尺寸的2%。止水橡皮接头可采用生胶热压等方法胶合,胶合后的接头不应有错位,凹凸不平和疏松现象。止水橡皮安装后,两侧止水中心距离和顶止水中心至止水底缘距离偏差均不应超过上3mm,止水不平整度不应超过2mm。
6.手工电弧焊接应采取哪些工艺措施?
(l)采取对称或分段等焊接方法,分段长度一般为200~400mm。
(2)厚度较厚的焊缝应采用多层多道焊。
(3)应根据结构的特点和玻口形式,预留反变形或选择合理的焊接顺序。
7.铆接件有哪些技术要求?
(1)柳接前,组合缝用0.3mm塞尺检查,其塞入深度不应大于20mm。
(2)铆钉杆不应有裂纹和斑疤,尺寸偏差应满足有关技术规定。
(3)铆钉应均匀加热至1050~1150度,加热时间应尽量缩短。铆接时应在600~700度以前铆完。
(4)铆接时,要经常检查风压,风压不应低于0.6MPa。
(5)检查柳接质量,可用0.4kg小锤,敲打钉头,不应有不紧密感觉。 (6)铆成的铆钉,其外形缺陷尺寸超过有关规定应报废更换,不得用烤铆方法进行第二次铆合。
  • bxhmyang
    bxhmyang 沙发
    有溜冰闸的资料吗?不过一般北方水电站考虑这类闸门的多
    2006-09-13 07:01:13
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
发电机知识系列
(1):同步发电机的额定参数有哪些?同步发电机的主要额电参数有:(1)额定功率(pe) 指发电机在额定运行情况时所能输出的最大有功功率,单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。 (2)额定电压(Ue) 指发电机在正常运行时的线电压,单位为伏(V)或千伏(kW)。(3)额定电流(Ie) 指发电机在额定状态运行时的线电流,单位为安(A)或千安(kA)。 (4)额定转速(nc) 发电机为了维持交流电的频率为50Hz时所需要的转速,单位为转/分(r/min)。
