土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 发电机知识系列
发电机知识系列
发布于:2006-09-10 13:58:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
(1):同步发电机的额定参数有哪些?
同步发电机的主要额电参数有:
(1)额定功率(pe) 指发电机在额定运行情况时所能输出的最大有功功率,单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。
(2)额定电压(Ue) 指发电机在正常运行时的线电压,单位为伏(V)或千伏(kW)。
(3)额定电流(Ie) 指发电机在额定状态运行时的线电流,单位为安(A)或千安(kA)。
(4)额定转速(nc) 发电机为了维持交流电的频率为50Hz时所需要的转速,单位为转/分(r/min)。
(5)额定效率(ηe) 指发电机在额定状态运行时的效率。
(6)额定频率(fe) 我国规定额定频率为50Hz。
(7)额定功率因数(cosφe):指电机额定运行时的功率因数。
(8)额定温升 运行中发电机定子绕组和转子绕组允许比环境温度升高的度数。我国规定环境温度以40℃计算。
全部回复(32 )
  • superbaggio_0
    superbaggio_0 沙发
    好东西各,谢谢分享!
    2009-07-09 23:13:09
  • sunny521000
    sunny521000 板凳
    很好不多
    太好了
    就是下载不方便
    挺啰嗦的
    要一个压缩包就可以了哦:victory:
    2009-06-17 21:00:17
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
什么是管涌
管涌(潜蚀、流土)  险情说明管涌是指在汛期高水位情况下,堤内平地发生“流土”和“潜蚀”两种不同含义的险情的统称。这种险情在湖北一般叫翻砂鼓水,江西叫泡泉。管涌险情的发展,以流土最为迅速。它的过程是随着水位上升,涌水挟带出的砂粒增多,涌水量也随着加大,涌水量增大挟带出砂粒也就更多,如将附近堤(闸)基下砂层淘空,就会导致堤(闸)身骤然下挫 ,甚至酿成决堤的灾害。当然有由于管涌孔距堤较远,一时尚未演成堤防、闸身的下挫或溃决的;也有由于水位转落,渗水压力减小,险情暂时稳定下来的;还有由于是潜蚀,没有产生堤(闸)身下挫、溃决险情的。但是,险情是属于流土还是潜蚀,一时难于判明。而且流土也与地层下面的粉砂、细砂层埋藏的深度、厚度以及其结构的疏密,高水位持续的久暂等因素有关,而这些因素一时也是难以判定的。所以发生管涌时,不论它是流土,还是潜蚀和距堤远近,均不能掉以轻心,必须迅速予以处理。
