发布于:2006-09-10 14:20:10
来自:商易宝社区/选型导购
[复制转发]
1.压力管道一般采用哪些材料制造?
压力管道一般采用钢管、混凝土(预制、现场浇筑)、木制三种材料。
2.根据什么条件选择焊接材料?
根据焊件钢材性能来决定选用合适的焊接材料,其焊接材料主要是指焊条、焊丝和焊药。
3.压力管道对环向焊缝的检查有哪些要求?
环向焊缝检查要求是每一道环向焊缝检查数量,不少于该环向焊缝总长的10%。
4.压力管道对纵向焊缝检查有哪些要求?
对纵向焊缝检查量不少于全部纵向焊缝的25%长度。
5.焊接压力钢管必须采用哪种焊接方法?
焊接压力钢管必须采用与压力钢管材料相符合的焊条和电弧焊接方法。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
