土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 有趣的水知识
有趣的水知识
发布于:2006-09-10 13:35:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
1.在发展中国家,80%的疾病与水有关。
2.由于管道漏水而平均损失的水量占市政管道供水总量的14%,在一些社区达到30%。
3.夏季,大约有一半经过处理的水被用于浇灌草地和花园。
4.如果水位低于水深基准点,五大湖的水位每降低1厘米,湖中的散装货船的载货量必须减少93公吨。
5.许多家庭从水龙头漏掉的水要多于他们用与烹饪和饮用的水。
6.加拿大的河流和湖泊中的总水量足以将整个国家淹没达2米多水深。
7.五大湖跨越加拿大和美国的边界,储水量相当于世界淡水总量的25%,与俄罗斯的贝加尔湖并列第一。
8.大约有60%的加拿大的淡水流向北方,然而,84%的加拿大人生活在距南部国界300公里以内的区域内。
9.从1972年到1991年,加拿大的取水量从每年240亿方增加到每年450亿方——增长率为84%;而同一时期,人口的增长率仅为3%。
10.加拿大平均有18%的城市人口生活在没有污水处理设施的市区内,而在大西洋地区,超过40%的人口生活在没有污水处理设施的市区。
  • jts3
    jts3 沙发
    11.1998年加拿大估计消耗了7.03亿升的瓶装水。
    12.加拿大供水和污水处理系统的总资产价值为1000亿美圆。
    13.加拿大保有世界淡水总量的20%,不过其中只有9%是可再生的;其余部分是“化石水,”——融化的更新世冰盾的遗产。
    14.每个加拿大人平均每天用于家用和浇灌花园的水为326升(1998)。
    15.生产910千克的纸需要消耗295,000升的水。
    16.世界淡水总量中,有2/3是地下水。
    17.水一旦蒸发,水分子在空中大约停留10天。
    18.任何伸入五大湖中的湖边建筑物的的建筑许可证可能需要通过四级审批-联邦、省、市和当地的保护机构。
    19.经过大城市的水处理厂处理的水,只有少于3%的水用来作为饮用水。
    20.五大湖的湖岸线长度(10,000公里)只占加拿大海岸线的总长度的4%。
    21.加拿大保有的湿地面积几乎占全世界湿地面积的25%,目前湿地覆盖了加拿大领土的16%。
    22.五大湖湖滩地的沙子的来源,主要是陡岸侵蚀。
    23.生产910千克的钢大约需要86,300升的水。
    24.在伊利湖上的一场大暴雨,可引起湖水位在短期内改变达4米。
    25.加拿大的室内用水比例:厕所——30%,淋浴——35%,洗衣——20%,饮用水和烹饪——10%;清洁用水—5%。
    2006-09-10 13:37:10
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
小 水 电 特 点
小型水电站一直受到人们的重视,而且现在也确实处于较为突出的位置,其原因是: 1.运行寿命长,坚固耐用,价格稳定,并且水资源是可再生的。对于用电规模较小的边远地区来说,所有这些优点使 水力电站成为最具有吸引力的选择对象; 2.拥有连接电厂和用电中心的输电网的地区并不多。许多地区,特别是在发展中国家,还必须依赖就地的小型电厂供电; 3.几乎处处都有可以用来发电的小河流; 4.一般来说,小型水电站造成的环境影响较小;
