土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 小 水 电 特 点
小 水 电 特 点
发布于:2006-09-09 14:23:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
小型水电站一直受到人们的重视,而且现在也确实处于较为突出的位置,其原因是:
1.运行寿命长,坚固耐用,价格稳定,并且水资源是可再生的。对于用电规模较小的边远地区来说,所有这些优点使 水力电站成为最具有吸引力的选择对象;
2.拥有连接电厂和用电中心的输电网的地区并不多。许多地区,特别是在发展中国家,还必须依赖就地的小型电厂供电;
3.几乎处处都有可以用来发电的小河流;
4.一般来说,小型水电站造成的环境影响较小;
5.当把河水用于其他目的时,如灌溉和供水等,如能同时加上小水电发电系统,往往会更有吸引力;
6.在工业化国家,常常把小型水电站作为局部地区工业的能源。但在适宜的条件下,小型电站也可并入公用供电系统供电;
7.对已有的大坝和设施上的旧的小型电站进行改建,发电的成本较低,在经济上比较合算。
当今的小水电技术是已经得到充分验证的成熟技术。电站的建造不复杂,所需工艺也较简单,并可大量地利用当地的劳动力和材料。另外,水电站建造周期短。各种现有的并已经过实践验证的电站设计方案,无论是建造方面的,还是运行方面的,均可广泛适用于各地的不同的条件。小水电站运行方式多种多样,既可是简单的人工操作,也可以是全自动的计算机化控制。
小水电站开发在土木工程方面的工作主要是建筑大坝、溢洪水道或引水堰及通向电厂的水道。水通过水道流到电厂,电厂依靠带有机电设备的涡轮机将水的位能和动能转换成电能。小水电站一般都是径流式电站,利用的是自然水流,没有蓄水库。对于小型水电站项目来说,建设大坝是不合算的,因此,通常只建造最简单的矮坝或引水堰。
小水电站在规模上没有优势,单位装机容量成本较高。在目前,5O0~10000kw的电站投资成本约为1500~4000美元/kw。在某些特殊情况下,成本可能还会更高些。在站址条件特别好的地方,或者当地的投入较为低廉时,成本可能会低一些。一般来说,每干瓦装机容量的项目成本与装机容量和水头成反比。但各个设计参数一般是根据当地的条件确定的,可变更的余地较小。如果在一个现有的供水或灌溉系统上增加发电系统,往往花费不多。因此,今后应发展多用途项目,它可很好地成为以后增扩的小水电站的主要平台。对于再小一些的水电站,则更需要重点研究如何降低成本,甚至要不惜牺牲运行效率来达到降低成本的目的。对于那些并非十分重要的功能,则应舍去,并要尽可能就地取材。
在选择控制装置时,需要在装置的复杂性和成本二者之间进行折衷,而且选择时还要考虑当地拥有什么样的技能。如果想采用简单的人工控制来获得满意的效果,就需要操作人员具有相当高的技能。而高度自动化的电站,重点则是在维护方面,并且需要有足够的备份部件,这就需要更多地依靠外地或国外的支援和进口设备。然而,小水电站的容量为三类:微型(小于100kw),小小型(100-1000kw)和小型(1000-10000kw)。对于容量很小的微型电站来说,设计越简单,控制系统就越简单,经济上也就越有生命力;而对于容量大些的小水电站来说,由于要确保电站有比较复杂和完善的保护和控制装置,因此投资就大。 如果为水电站建造蓄水库,就可以根据用电市场的要求来调节向电站的供水量,从而克服因河流水量的季节性变化而带来的问题。这样就可以更好地根据实际的用电需求来设计电站的装机容量。对于径流式电站来说,由于没有大的蓄水设施,其可靠容量就是低水量时的容量,只占装机容量的一小部分。在这种情况下,所发出的电的价值只相当于被其替代的能源的价值。尽管如此,如果仅仅为一个小水电站建造蓄水库,在经济上是不合算的。
如果小电站能够就地供电,其经济价值就可得到提高。否则, 解决输电问题将会占去电站项目投资的相当一部分资金。如果要建新的专用输电网,情况更是如此。如果输电费用变成电站投资的重要组成部分,就会使电站项目的成本明显上升。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
水工建筑物——电站厂房
1.水电站厂房的功用是什么? 水电站厂房的任务是通过一系列工程措施,将水流平顺地引入及引出水轮机,将各种必需的机电设备安置在恰当的位置,给它们创造良好的安装、检修及运行条件,并给运行人员以良好的工作环境。2.水电站厂房的基本类型有几种? 水电站厂房按其结构特征分类有三种基本类型:引水式、坝后式和河床式。随着水电技术的发展,每种基本类型又发展出若干型式,从坝后式厂房发展的溢流式和坝内式厂房;从河床式厂房发展竖轴轴流式机组的河床式厂房;贯流式机组的河床式厂房,泄水式厂房、闸墩式厂房,引水式地下厂房广泛用于水电建设中,已成为一种独特的厂房型式。
