土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 新手求电力工程基础知识
新手求电力工程基础知识
发布于:2012-02-08 10:48:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
越详细越好!新手不是电气专业!现在想学送电线路设计!
全部回复(3 )
  • jlccdwy
    jlccdwy 沙发
    可以看许建安主编《35~110kV输电线路设计》和《电力工程高压送电线路设计手册》
    2012-03-31 10:26:31
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    是不错,而且是确实不错!!!
    “不是电气专业!现在想学送电线路设计!”
    如果要踏实,建议“从初中物理中的电学”开始吧。
    2012-03-29 22:32:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
整流柜可控硅元件的温度特性
整流柜可控硅元件的温度特性我公司有一套2台,额定电流65000A的硅整流柜(硅元件额定电流有效值1445A),一直存在有如下问题,设置相同的情况下,甲柜比乙柜的输出少4000A左右,曾经检查过元件是好的,电阻基本一致,交换过霍尔电流传感器,维持了一个星期的等量输出(2柜的输出基本维持在30000A),然后就逐渐变差了。对2柜元件及母排温度监测表明,甲柜有3个桥臂温度在40~60度,乙柜只有一个桥臂温度在45度+,求大神帮助分析,再给个检查思路
