土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 整流柜可控硅元件的温度特性
整流柜可控硅元件的温度特性
发布于:2012-02-06 16:59:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
整流柜可控硅元件的温度特性
我公司有一套2台,额定电流65000A的硅整流柜(硅元件额定电流有效值1445A),一直存在有如下问题,设置相同的情况下,甲柜比乙柜的输出少4000A左右,曾经检查过元件是好的,电阻基本一致,交换过霍尔电流传感器,维持了一个星期的等量输出(2柜的输出基本维持在30000A),然后就逐渐变差了。对2柜元件及母排温度监测表明,甲柜有3个桥臂温度在40~60度,乙柜只有一个桥臂温度在45度+,求大神帮助分析,再给个检查思路
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助:电磁环网的供电图
哪位仁兄给画个电磁环网供电的图呀什么开环 闭环 呀的
