土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】电压互感器何时需要安装消协装置?
发布于:2012-02-08 09:18:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
RT!是否3只互感器,星型接法时都需要安装?
全部回复(11 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    比如VV接线的PT,一次侧接地吗?
    2012-03-08 15:34:08
  • z1503566584h
    z1503566584h 板凳
    谢谢 懂了 非常感谢
    2012-03-08 13:30:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求解】火力发电厂升压变压器是单相的吗(附图)
昨天去一火力发电厂查看设备,路过220kV升压变压器,发现是三个单独的单相变压器,且只见到出线,没看见进线(由于是高压,且没有相关人员在场,小弟没感冒死近距离查看,但可能走的是封闭母排,没找到变压器接入点)在三个单相变压器的后面还有三台变压器,进出线走的是封闭母排,旁边有中性点接地电阻柜,这些封闭母排与三个单相变压器没发现有联系,后面母排去向貌似是进发电房了,想请问,1、为什么采用单相变压器,这样如何保证三相电的电角度?2、单相变压器后面的三台变压器是干什么用的?3、图中F是避雷器还是电压互感器?请熟悉电厂的大侠赐教!
