土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求解答 电表问题
跪求解答 电表问题
发布于:2012-02-07 19:10:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有10个房间(宿舍)在五楼。门口各有一个单相电度表(10A转试)。楼梯口装了一个(100A)的总表。才装上去才1个多月。今天我上去查表,发现问题来了。8个房间电表度数加起来有360度。一个房间还没有使用为0,这是对的。有一个房间竟然一个多月转了1680度。后来我查起来 各各位置的电线没有问题。我查了半天,后来老板说里面有个电热器。一天到晚都开在。这个问题我才算解决了,现在关键问题来了, (100A)的单相电度总表一个多月才转了64度,电表下面引出来的一火一零到下面有个空气开关上,我开关一关,10个房间全部停电,这说明各各线路没有问题, 那为什么总表一个多月才64度电, 是不是 电表有问题,
全部回复(7 )
  • 无影
    无影 沙发
    1、楼主写了100A的电度表,那就是100A直读了。如果是有互感器,一般都是5A或者1A的表了。
    2、1680是否准确我不确定,因为一般来说10A的电表满负荷运行一个月(31天)也就是1636.8千瓦时。而电热器不太可能一直满负荷运行的,毕竟温度够了就会停的。
    3、总表走64度,就要看一下总表的接线有没有问题,如果接线(进出线)不对也有可能导致读数错误。
    4、如果都没有问题,最好校验一下或者换个新的试试。
    2012-02-08 13:36:08
  • wuchuan08
    wuchuan08 板凳
    老大是 工厂宿舍 单相220V的
    2012-02-08 12:47:08
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
小弟在此向各位大侠求救了(电方面)
小弟学机械制造,对电一点不懂,最近新厂房装修,有一套大炉子30KW,一套制氢装置15KW,5KW的小炉子大概10台,其余电灯的电,电脑4台,空调1.5P 4台,可能总功率120KW足够了(这样东西不会同一时间开启,正常使用的时候功率也没这么大的),新厂房隔壁就是配电房,我该用多少粗铜线,空开,以及什么样的电表?(3*95+1*50铜线,400A空开是否太大) 我杭州临平,有做这方面工程的可以联系我下,我们可以具体谈谈。我的手机13675883384
