土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】电度表三线三线和三相四线制的选择
发布于:2012-02-07 17:22:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
麻烦大家帮忙解答下一下几个问题,谢谢了。这个问题困惑小弟很长时间了
方式一: 1.jpg
方式二: 2.jpg
方式三: 3.jpg
方式四: 4.jpg
方式5: 5.jpg
方式6: 6.jpg
以上六种方式,如接入电度表都是选择什么接线形式?
三相三线还是三相四线?怎么接线啊?
电度表的参比电压分别是多少?
全部回复(20 )
  • qianiei163
    qianiei163 沙发
    路过学习中。。。。。。
    2012-04-27 11:17:27
  • zhp1025
    zhp1025 板凳
    学习了,虽然不是很懂
    2012-02-13 16:06:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电压力变送器传感器
压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于
