土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电压力变送器传感器
电压力变送器传感器
发布于:2012-02-07 16:00:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
压电 传感器 中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)
是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但
温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化
电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有
很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于
人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。 现在压电效应也应用在多晶
体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等
  • rollce1983
    rollce1983 沙发
    谢谢分享,学习一下
    2012-02-08 10:50:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
气压表在冬夏间的区别
  轮胎气压表 是一种气压轮胎气压表,它由表头、活塞、表体、标尺、主弹簧等组成,表头上只有一个气压计量口,主弹簧的长度为60-90mm、中径Φ7-12mm、节距2.7-3.0mm、钢丝直径Φ0.6-1.5mm,气压计量口的中心线与表体轴线的夹角为90°-180°,标尺为四方体,量程刻度值为0.07Wpa-0.4Wpa。本实用新型结构简单、量程较小,精度高,使用方便,适于小车辆如微型车、摩托车等的轮胎气压测量使用。冬天干燥寒冷,空气密度大于夏天,水汽的含量小于夏天,从而使氧浓度高于夏天。因此冬季气压高于夏季;晴天空气中水汽含量远小于阴天,相对氧浓度高,因此气压高于阴天。我们在阴天感到胸闷,这是因为我们的肺需要扩张得更大以致让肺部气压小于外界气压才能让空气进入肺部。从水分的状态方面考虑,冬天和晴天的空气比较干燥,这个时候水分大多数是以气态存在的,如果同样的空气中水蒸气的含量高的话,那么气体总量一定是多了,所以气压比较高;同样的,夏天和阴天空气的湿度大,也就是说空气中含有的小水滴比较多,水分多数是以液态存在于空气中,那么气体总量必然要少得多,所以气压比较低
