土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 气压表在冬夏间的区别
气压表在冬夏间的区别
发布于:2012-02-06 18:12:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  轮胎 气压表 是一种气压轮胎气压表,它由表头、活塞、表体、标尺、主弹簧等组成,表头上只有一个气压计量口,主弹簧的长度为60-90mm、中径Φ7-12mm、节距2.7-3.0mm、钢丝直径Φ0.6-1.5mm,气压计量口的中心线与表体轴线的夹角为90°-180°,标尺为四方体,量程刻度值为0.07Wpa-0.4Wpa。本实用新型结构简单、量程较小,精度高,使用方便,适于小车辆如微型车、摩托车等的轮胎气压测量使用。冬天干燥寒冷,空气密度大于夏天,水汽的含量小于夏天,从而使氧浓度高于夏天。因此冬季气压高于夏季;晴天空气中水汽含量远小于阴天,相对氧浓度高,因此气压高于阴天。我们在阴天感到胸闷,这是因为我们的肺需要扩张得更大以致让肺部气压小于外界气压才能让空气进入肺部。从水分的状态方面考虑,冬天和晴天的空气比较干燥,这个时候水分大多数是以气态存在的,如果同样的空气中水蒸气的含量高的话,那么气体总量一定是多了,所以气压比较高;同样的,夏天和阴天空气的湿度大,也就是说空气中含有的小水滴比较多,水分多数是以液态存在于空气中,那么气体总量必然要少得多,所以气压比较低
全部回复(4 )
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发
    你提到的问题好像不是和继电保护有关吧
    2012-04-14 17:45:14
  • qiuzhijiuyue
    qiuzhijiuyue 板凳
    这和继电保护有关?好吧,我孤陋寡闻了
    2012-04-07 10:21:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请问】中性点经小电阻接地还需要装消谐装置吗?
正在做的一个项目,总降站是35/10kV的2台主变,主保护差动,同时35kV侧还设置了零序过流1段和2段,1段跳35kV侧开关,2段联跳35kV和10kV侧断路器。供电局要求10kV侧经小电阻接地。这样子还需要在PT柜的开口三角线圈里加消谐装置吗?小电阻接地系统单相接地电流足够大可以直接跳断路器了,我觉得消谐装置和接地监察都可以取消了。不知道能不能这样?
