土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
道路桥梁
求助现浇连续预应力箱梁结构施工方案
求助现浇连续预应力箱梁结构施工方案
谁现浇连续预应力箱梁结构施工方案 及 技术控制标准。???? 比如 脚手架搭设,脚手架预压,模板工程,砼 浇筑,拆模控制标注等 一系列的施工程序的 方法方式
发布于
2012-02-07 14:57:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
internet19870729
谢谢你的分析 不甚感激 ,可否有相关的计算实例分享一下
2012-02-07 22:47:07
来自 PC
评论
举报
旭日东升
有很多网友问过这个问题,我把这个做了普遍性标准答案。
满堂支架计算内容与方法:
1、确定上面的线荷载(即每米长度有多重,取最大值);
2、确定地基承载力(通过加固后的承载力);
3、根据地基承载力,大概确定每平方米支撑多少根垂直管,分配到具体点荷载;
4、确定每根垂直管最多能承受多少吨(根据管直径、管壁厚度计算容许应力);
5、根据地基承载力、垂直管承受吨位,确定垂直管排列间距;有横系梁的位置可以考虑密点;
6、垂直杆排列好了,就要考虑水平杆间距。一般间距不能大于1.5米(通过压杆失稳计算间距);
7、注意!水平杆在接近地面处和顶面处都要有杆(有些人总认为这里不需要,但往往上下很容易失稳就难保险了);
8、纵向斜撑配置,满堂支架斜撑要从上到下45°交叉连续配置,中间不能断开(即一根斜撑从顶一直到地面,中间接长);斜撑配置一般凭经验,但也可以计算(用平面汇交力系,理论力学学过的);
9、横向斜撑配置,同纵向一样;
10、加载计算:考虑混凝土荷载作用三天就够了,如果混凝土分两次,加载不必要全部加上去,因为前一次浇筑的混凝土一般凝固,就不是荷载了,对计算有利。
注意!这种计算是在地基完全保证的情况下进行,如果地基在施工中遇水软化,就难说了。
2012-02-07 19:53:07
来自 PC
评论
举报
internet19870729
主题
51
136
粉丝
+ 关注
私信
19.44 万条内容 · 661 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
满堂支架计算内容与方法:
9、横向斜撑配置,同纵向一样;
