土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 可清洁空气的特殊涂料问世
可清洁空气的特殊涂料问世
发布于:2006-09-09 10:35:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  通常夏天阳光强烈,空气变得更加污浊,而由欧盟多国专家合作开发的一种氧化钛纳米涂料可以改变这种状况,利用这种特殊材料涂抹建筑物外墙或铺设地面,可以在阳光的作用下,吸收多达85%的一氧化氮气体。
  这项被称为PICADA的欧盟项目是由设在希腊的欧盟公民健康和保护研究所与来自丹麦、法国、意大利和希腊的企业共同完成的,专家经过3年时间开发出了这种特殊性能的氧化钛纳米涂料。氧化钛颗粒具有很强的附着力和发光特性,常用于室内墙面涂料和纺织颜料,也用于纸张、防晒霜和牙膏等生活用品,作为清洁室外空气的墙面和地面材料还是材料科学上的创新。
  项目负责人科齐亚斯介绍说,这种特殊材料可以吸收空气中有害的有机物和无机物分子,并在太阳光紫外线的作用下,破坏有害物质分子结构。这种特殊涂料不仅可以减少对人体有害的一氧化氮气体烟雾,也可以对汽油这样的液态有毒物质起催化作用。
  专家在意大利米兰的一段7000平方米的公路上进行了为期18个月的试验,结果表明,铺设有这种涂料的公路可以减少85%的一氧化氮和15%的多氧化氮。专家现在还在试验,在光照和温度、湿度条件改变的情况下,这种涂料在室内是否也能起到清洁空气的作用。
  • zzh007
    zzh007 沙发
    高效节能玻璃冬暖夏凉可降低空调能源消耗
    日前,一种节能环保、冬暖夏凉的建筑玻璃已问世。使用这种玻璃,夏天减少进入室内的热量,冬天防止室内热量散发,不但能维持建筑物室温稳定,还大大降低了空调的能源消耗。
      根据有关部门测算,目前中国每年新建的建筑,95%不是节能型建筑。如不采取措施,到2020年,建筑能耗是11亿吨标准煤,届时中国将成为排碳量最大的国家。美国道森国际有限公司总裁查尔斯·丁先生介绍,一块普通透明玻璃的热传导系数是5.8瓦/平方米开尔文:即在室内外温差相差一摄氏度的情况下,每平方米损失掉5.8瓦能量。以一幢采用单片玻璃的1万平方米大楼为例,室内25度,室外15度,为了维持25度的室温,这幢楼的取暖机至少要提供经玻璃损失掉的58万瓦能量。新的节能型玻璃,热传导系数最佳可达0.5W/瓦/平方米开尔文,通过玻璃损失掉的能源降低到5万瓦;而在炎热地区,这种玻璃则能将热量拒之窗外,性能最好的遮阳系数为0.15,即85%太阳光里面的热量都被挡在外面。
    2006-09-09 10:35:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 208 人订阅
重庆鸡冠石污水处理厂工程防水混凝土施工技术
鸡冠石污水处理厂污水处理二期工程(包5标)位于重庆市南岸区鸡冠石镇,其主要由三个容积为18000立方米处初沉池、三个容积为88000立方米反应池、六个容积为18000立方米二沉池、一个24000立方米加氯接触池组成,设计日处理污水能力为60万吨,是目前国内最大的污水处理厂之一。根据设计要求,本工程所采用混凝土抗渗等级为P6。混凝土配合比设计1.水泥  水泥采用低水化热的425 号或525 号硅酸盐水泥,每m3 混凝土中水泥含量≮300kg。
